带你领略町洋的精雕细琢
配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,大家先跟着小编一起来看看配电箱、配电柜等电气安装中厂家的一些注意事项吧!
照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合
后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。
措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。
照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称
后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。
措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。
落地式配电箱内的电线管路敷设过低
后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。
措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。
照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排
后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。
措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
聊完这些注意事项,我们当然也少不了一款安全可靠、便捷操作的接线端子啦!
DP直插式导轨端子
DP直插式导轨端子将用户设备的智能化水平,和生产效率大大的提升。
直插式设计,简单快捷
采用PID(Push In Design)直插式设计,可使用硬质导线或多股软线带冷压头导线,不借助任何工具直接从进线口插入而完成导线连接,使接线变的简单快速。
选型多样
提供通用型、三触点型、四触点型、双平台型及接地型,线径范围1.5mm²~35mm²。
安装卡脚便捷
卡脚厚实有弹性,可以很轻松的卡在轨道上,只需一把螺丝刀,即可从轨道上将产品取下。
配件及标示系统丰富
提供标示牌、联接件、隔板、通用轨道等辅件。
性能保障
高品质导体材料,低阻抗、高传导能力、采用PA66材料,具有V0阻燃等级、产品符合UL1059标准。
接下来还有一段超酷产品视频,带你全面地了解町洋的匠心坚守吧!
町洋新品 | 圆形连接器报到!让工业布线简单又可靠
町洋最新出道的 P-LUP 拉霸手柄究竟为何如此受宠?
町洋电气春节放假通知
町洋新品 | 操作手柄新成员,P-LUP 光继电器来咯
町洋新品 | 100% 免工具的 PCB 端子来了!
