技术驱动 | WAGO万可I/O模块新功能:从始至终的便捷
WAGO万可I/O系统功能新拓展:
新型SMI Master和M-Bus Master模块
允许直接连接
SMI驱动设备和耗电量测量仪。
SMI Master
直接连接电力驱动设备
紧凑型设计搭配先进技术。WAGO-I/O-SYSTEM 753系列新型753-1630 SMI Master模块可直接连接遮阳装置或百叶帘的电力驱动,无需变流器。
除了减少布线开支,新型SMI Master也可减少其他花费:例如,模块中内置电源的使用将无需额外的外部电源。此外,数字量输出可在无需要时临时断开驱动。
753-1630 SMI Master模块专为230VAC SMI发电机设置;753-1631版本可用于低压驱动(24V)。每个模块可连接高达16个驱动。
此外,SMI Master还提供大量实用功能:例如,“auto-replace”功能允许在无需更改配置或控制器编码的情况下对发电机进行更换。
WAGO还推出一款新型SMI配置器用于规划和启动SMI网络:软件可快速寻址SMI驱动并加快所有配置驱动的导入导出。
M-Bus模块直接连接能耗测量仪
减少成本,简化安装,节省空间:新型753- 649 M-Bus Master模块可直接连接多达40个M-Bus设备到I/O系统,无需外部网关和变流器即可捕捉消耗数据。
通过新型Master模块,M-Bus设备可直接连接到I/O系统(无需外部网关和变流器)。无需额外布线。
M-Bus系统基于主/从通信模式,可以线形、星状或树状结构运行。带有M-Bus模块的WAGO控制器通过两线总线与总线部件实现通信,承担主站功能。每个模块可连接高达40个从站。
M-Bus以300到9600bps的速度进行数据传送。例如,普通型号的J-Y(St)Y N x 2 x 0.8 mm电缆可用于M-Bus布线。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
