维控HMI和PLC在防火卷帘门钢材追锯设备的应用
2018/11/5 10:27:30
一、简介 防火卷帘门,两边各有一根钢材导轨,中间是由尺寸相同的多根钢材连接而成。目前,有很大一部分生产设备还是停切或者气缸随动锯切,生产效率低、精度误差大。此设备可实现卷帘门导轨的高精度、不停机锯切加工。 二、工艺要求 1.设备实现不停机锯切,精度保证在3mm内。 2.主机速度可随意变化,不能影响加工精度。 3.可设定多组订单,当前组订单完成后自动执行下一组订单。 4.每一组订单可选择使用或者不使用。 三、方案 该控制系统采用维控人机界面LEVI700LK触摸屏,PLC主机采用LX3VE-1412MT构成。 1.LX3VE-1412MT有电子凸轮功能,和机械配套可完成追剪动作。 2.电子凸轮是主从轴位置同步,依靠编码器采集的位置信息来移动切料轴,不受主轴变速的影响。 3.生产订单是通过维控plc的变址寄存器在plc内制定的,订单组切换可实现不停机自动切换订单组。 四、程序简要介绍 HMI程序 主画面 可现实设备的当前状态
订单设定
PLC部分程序: 订单处理部分程序,用的变址寄存器。
五、工程总结 1、维控的LX3VE系列plc,具有的电子凸轮功能,可高效、精准的实现设备的不停机裁切。 2、此系统是利用plc的变址寄存器在plc内做的订单,订单组切换无需等待,可有效的降低废料的产生。 六、机器图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
