士林SDE系列在套袋机的应用
2018/12/14 9:15:27
一、套袋机简述
套袋机,也叫上袋机,是代替人工往物料灌装机械上套装各种包装袋的机械。全自动套袋机代替了手动套袋,为企业实现了自动化,有效提高生产效率,节约人工费用和管理费用,大幅度降低成本。本案是涤纶全自动化包装产线中的一个重要环节,主要有输送、左右封膜、切膜和套下部悬臂四个动作,分别使用一套士林SDE系列1KW伺服和四套SDE系列1.5KW伺服,可以高效完成套袋动作。
二、客户需求
1)客户一个套袋工位需求:封刀,链条移位,左、右封刀口,下部悬臂共5套伺服;
2)电机每次运行至固定位置,采用PR模式,可伺服内部设定位置、加减速时间;
3)五轴定位,采用PR模式,降低建置成本;
4)要求实现较高的运行速度和重复定位精度;
5)伺服要有优秀的共振抑制。
三、SDE系列产品特色
1)精准且快速的自动负载惯量估测;
2)高灵活性的内部位置模式(单轴内藏),减低设备建置成本;
3)拥有优异的速度响应,大幅缩短整定时间(setting time),整定时间可达1ms,具反应快、高响应以及定位准等特性;
4)高分辨率Encoder,单圈分辨率4,194,304脉波,定位更加精准,有效提升低速稳定度。进口编码器的搭配,质量有保障;
5)SDE高低频共振抑制;
6)马达小型化 ,马达出线方向可选择;
7)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
8)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms。
何为
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
