Gocator 应用于胶路轨迹检测
在胶路检测等应用中,工程师需要沿不规则路径验证密封胶的横截面体积和形状。要实现这种类型的检测,通常需要开发非标准测量工具,并沿检测路径手动操作。但是,使用新的点云轨迹工具,可以更快且更轻松地完成这类检测工作。
点云轨迹工具
Gocator® 中的内置点云轨迹工具,允许您根据扫描数 据沿定义的路径执行质量控制和检测。该工具可以非常有 效地应用于测量消费电子设备上胶路的高度和体积。
点云轨迹工具通过分析 3D 横截面形状,返回沿路径 的定义点(如最小 / 最大 / 平均)宽度、高度、偏移和连续性测量值(见图 1)。它 还提供通过 / 失败计数(OK/ NG),可以有效监控溢胶和 断胶,为您需要的任何形状创建轨迹。
点云轨迹测量包括以下几个测量 :轨迹高度、中心 高度、路径偏移和连续值,点云轨迹工具的主要优点 是,无需为测量路径上的每 个位置配置单独的工具。
设置您的测量路径
使用称为“轨道编辑器”的单独基于 PC 的应用程序, 用户自定义工具执行其内部测量的路径。您可以使用此轨道编辑器配置来自 Gocator® 传感器的扫描数据的“路径” M和“标尺”信息。
运用点云轨迹工具
点云轨迹工具使用从轨道编辑器上载的路径信息,来检测定义测量路径上的目标。
在 Gocator 图像界面中,测量轨迹以浅灰色显示 ; 路径为深蓝色线条 ;垂直于轨道运行的标尺(即通过 / 未 通过阈值)由以浅蓝色点为中心的白线表示(见图 2)。
带其他颜色的点表示额外信息。例如,红点显示标尺 上的中心点,这些标记至少有一个没有通过工具中设置的 标准,计入“NG 计数”测量。绿点显示标尺上的中心点, 表示通过了工具中设置的标准,计入“OK 计数”测量。 橙色圆点显示标尺上的峰值(最高)点(见图 3)。
文/LMI Technologies公司
案例分享 | Gocator多传感器组网系统在线检测汽车转向ECU模组高度差
直播课延期 | 基于3D线激光的多自由度图像拼接
最新样册下载 | Photon光学检测系统轻松应对各种复杂特征的3D扫描和检测
直播课预告 | 基于3D线激光的多自由度图像拼接
