SE3系列在伸线机上的应用
2019/1/15 9:18:52
一、伸线机设备简介
伸线机指的是一种可连续拉制,机械、电气速度均衡匹配的设备,可对高、中、低碳钢丝、不锈钢丝、铜丝、合金铜丝、铝合金丝等,进行伸线加工,误差 0.1%精确计米。设备主要用于将0.50-1.00mm铜线拉制成0.08-0.25mm铜线。高性能变频器已广泛应用在该设备中作为收放卷、牵引电机等驱动主要部件,本案采用士林SE3系列变频器控制收放卷电机。
二、客户需求说明
1)收卷规格380V/3.7KW,选择士林SE3-043-3.7K变频器;送卷电机规格为380V/15KW,
选用士林SE3-043-15K变频器
2)系统控制变频器启停,要求收卷电机和牵引拉丝电机速度能连动同步控制
3)主机低频高转矩输出速度稳定
4)从机收线线速度准确,跟踪主机拉丝线速度
5)变频器需具备断线检测并能自动停车
三、SE3系列变频器产品特色
1)性能优异的开环矢量、闭环矢量控制(包括 IM、PM 电机)
2)完整的张力控制模式可透过参数灵活选择使用
3)内置针对张力控制行业优化的 PID 算法
4)多种卷径实时计算无论卷径如何变化都可以依恒张力运行
5)惯量与摩擦补偿可有效克服转动轮加减速时产生的惯量以及系统运行中的阻力
6)张力锥度与预驱动机能更能应对复杂控制场合
7)启动转矩 200% 0.5HZ;电流失速防止准位最高可达 250%
8)隔离风道设计可预防粉尘进入机器内部提高使用寿命
9)多种总线通讯控制更方便客户上位机选择
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
