技术控 | 万可轻松搞定云端?当然!
众所周知,随着可再生能源的发展,对于灵活性的需求亦不断增长。
未来预测,煤炭和天然气发电厂将仅用于补偿太阳能和风力发电的不足。
我们不禁要问,
为何还要依靠化石燃料作为电力供应的补充呢?
因为存储设备同样可以平衡可再生能源发电的产出波动并支持符合能源转型趋势的分散式方式,且既不排放环境污染,又可降低成本。
这一方面源于电池和电转气系统的迅速发展,另一方面也得益于现代控制技术为通信和网络带来的突破性创新。反过来,这也有助于实现存储设备的多次高效利用。
电池不再仅仅与光伏发电相结合,用于增加太阳能供电家庭或企业的太阳能消耗。它还可用作工业存储设备、本地网络存储单元或大容量存储设备,甚至作为蓄电池组集中运行,通过存储多余电力来防止电网波动。
反之亦然:当用电高峰突然来袭并危及电网稳定时,电池也可提供短时电力供应。因此,当作为额外电能消费者的电动车辆更加普及时,电池的价值也将更加凸显。
智能电网中的多面手
如果太阳能和风能持续发展,便需要能够积极促进灵活性的技术来平衡天气带来的生产波动。存储设备可应对这一任务,因为它既可以存储多余电流,又可以根据需要进行放电。
电池和Power-to-X系统如今已广泛应用于众多项目。在这些项目中,二者均可显著提高太阳能的本地自我消耗并稳定电网。
此外,得益于现代控制技术为通信和网络带来的突破性创新以及由此实现的存储设备的多次高效利用,电池和Power-to-X系统对于智能电网的发展将会愈加重要。
此外,Power-to-X系统还可在灵活性方面提供更高效的选择。该系统可将多余的能量转化为热能、氢气和甲烷并将其轻松储存于现有供热及天然气网络中。因为,与电网相比,这些网络能提供更丰富的闲置容量。
万可助力存储设备发展
万可技术不仅可为电池和Power-to-X系统提供安全且节省空间的连接,而且还可将远动控制器用作访问电网的网关。通过这些网关可将现场层的各种传感器联网,并借助云端访问相关数据。
例如,
万可远动控制器负责现场和控制层各个组件之间的通信,借助MOD-BUS通过数字量和模拟量信号收集所有数据,并将其转换为所需的通信协议,如IEC 60870-5-101/-104或IEC 61850,然后通过数据线向外传输数据。
反之亦然:借助控制器也可从控制中心访问存储设备和所有相关系统。由此可通过TLS 1.2加密数据,并根据BDEW白皮书采用IPSec或Open-VPN等特殊安全连接来保护数据流免受未经授权的访问。
此外,万可还可将存储设备项目链接到更大且灵活可控的网络中,即所谓的虚拟发电厂。随着分布式能源生产商的日益增多,电力、天然气和热能的供应变得越来越复杂。这就导致网络容纳了来自不同制造商的不同接口,从而让人十分困惑。
而使用万可组件,这些通信问题可迎刃而解,因为它的控制器符合行业标准VHPready (Virtual Heat and Power)的要求。其功能类似于翻译器,使控制中心和系统能够彼此理解。同时,将存储设备集成至智能电网的技术也已准备就绪。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
