公共安全视频监控如何实现提前预警?
公共安全视频监控建设联网应用,是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段,对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。近年来,公安局大力推进视频监控系统建设,在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥了积极作用。但随着视频图像新应用的不断挖掘、拓展,视频监控运行维护保障环节的基础问题也逐步暴露出来,主要突出问题体现在以下几个方面:
(1) 随着 GB/T28181 标准使用前端摄像机、网络传输、平台等都有明确的要求, 但对前端设备箱没有统一标准,现有前端设备箱一般是将各种配套设备全部塞入一个户外设备箱中拼凑而成,设备之间接线杂乱、热源集中,安装布局不合理,造成终端设备故障点多,稳定性差。
(2)对前端设备的电力、网络不能实时监测,故障不能精确判断,无法及时告警, 导致维护单位、电力部门、电信部门相互推诿等。
(3) 无智能及远程维护手段,如摄像机、光端机等设备死机后无法智能重启,需要技术人员现场处理,此类小故障在市(县)内可以快速处理,但在偏远、乡村等距离远的地方将导致问题难以处理、运维成本大幅增加。
(4) 无法做到电力和网络实时在线监测,对前端摄像机、补光灯、防雷器、光端机等设备老化程度无法进行数据分析,不能做到对前端设备故障的预判、定位检测、及时检修和为视频监控建设、维护、管理提供数据支撑。
(5) 无箱门非法开启告警提示,箱门长时间开启导致雨天内部设备损坏,致使视频数据缺失。无温控风扇,夏天箱内温度过高,导致设备死机等。
(6) 各市(县)公安机关缺少视频监控建设、运维、管理的专业队伍,迫切需要通过物联网智能工具解决前期建设中的问题。
针对以上现有运维保障的突出问题,深圳市秋田科技多位工程师进行了深入分析与了解,结合多年来的安防行业经验,推出了以“物联网 ”做基础,以“大数据 ”为载体,以“人工智能 ”为核心的预警传输解决方案。此方案可为视频监控前端设备提供智能运维,做到事前预判,事中处理,事后分析,全方位解决。有效的解决前端设备故障发现不及时、故障处理滞后的问题。除此之外,该解决方案的实施,还可以降低整体维护成本,提高运维人员的工作效率,又有利于维护工作系统化和管理规范化。
预警传输解决方案主要由多功能数字传输箱和预警传输系统综合管理平台两部分组成。首先我们先来说说多功能数字传输箱(国家专利产品)。它是一款专为实现多业务数据汇聚与传输功能的监控传输系统机箱,可选装多种业务板卡,灵活拆卸组装,支持VIP专属功能定制。与传统设备箱与其他品牌相比,秋田科技生产的多功能数字传输箱有以下优势:
多功能数字传输箱外观图
一、 智能区分前端断电、断网状态
集成后备电池模块,市电中断下,备用电池为核心控制单元供电,可以工作30 分钟。实时将故障原因自动上传到管理平台, 区分前端断电、断网状态。
二、 前后端结合模式,提升故障发现及时性
采用“前端智能控制+后台大数据集中管理”的模式,运用技术手段 24 小时实时监控前端设备运行情况,分析设备运行参数,准确获知设备的工作状态。
三、 摄像机、光端机、wifi探针、补光灯、风扇等设备可以远程重启,定时供电
设备出现高温宕机、死机即时远程操作,无需派人现场运维,大大节省人力成本,提高响应效率。
产品内部图,可根据客户需求定制产品功能
四、 多维度融合算法,精准定位故障
通过故障预警、前端诊断、云端分析、机器学习、自动运维等技术,精准定位故障点,快速排障。具有网络故障诊断功能,对箱内光传输设备状态监测,当光传输设备工作异常时,能够远端重启光端机设备,进行网络状态修复。内置二三插220V电源插座、12v、24v输出,可远程控制输出开关状态,支持摄像机工作状态检测,在摄像机死机或网络中断时,管理平台自动告警提示。
五、 专业风道与散热设计,“火炉”城市也可防暴晒
箱体底部及顶部有通风散热冲孔,利用烟囱效应实现自然通风,具备2个智能控制12V风扇散热系统,1个内循环,1个外循环。当温度高于设定值时,风扇开启散热。
六、 用电监测管理,预防非法取电
实时监控总体供电电压、电流情况,以及各接入设备的工作状态,具有非常取电用电告警、停电与电源故障报警。
七、 辅助灯的管理,节约电能
箱门开启后LED照明灯自动开启,箱门关闭是LED灯关闭。
八、 开箱报警检测
连接箱体门磁开关,实现对箱门状态检测,防止配电箱被异常撬开、箱内设备被盗。在布防状态下,检测到箱门被打开时,能够发出告警通知。
九、 集成式模块化设计
智能箱采用模块化设计,各功能模块相对独立且在智能控制单元的控制下协同工作,插接式接线,方便扩展、拆卸和维护。
十、 工业级品质
智能箱内各模块均为工业级品质,IP防护等级经检测达到IP65。即使在恶劣环境下也能正常工作,在外界或内部条件发生突变时,亦能保持正常工作。智能控制单元工作温度范围-40℃~+80℃,工作电压范围 100~250V。
十一、 智能策略减轻运维工作
通过摄像机和网络传输设备自动重启修复、远程手动修复、补光灯定时控制、箱门告警与球机预置位联动控制等策略,减轻运维工作。
此款设备箱可广泛应用于包括城市治安监控、反恐监控、道路卡口监控、市政设施与环境管理、自然灾害监测监控、水利设施监测监控等在内的智慧公共安全项目建设。
今天就先为大家介绍多功能数字传输箱,下次再为大家详细介绍一下预警传输系统,为大家讲解预警传输系统如何实现智能自动诊断、精准定位故障、及时解决故障、集中管理故障、准确统计故障、远程复位监控、降低运维成本。敬请期待!
破解老旧小区改造难题让居民生活更便利
疫情之下,智慧城市安防运维如何突破?
工业交换机与商业交换机的对比
公共安全视频监控如何实现提前预警?(2)
