工业交换机与商业交换机的对比
相对普通交换机而言,工业交换机在普通交换机的基础之上加强了功能,端口配置和产品系列更加丰富和灵活,能够满足各种工业领域的需求。广泛应用于智慧交通、安防监控、风电光伏、煤矿等领域。尤其是电力、交通、冶金被称为工业交换机应用的三大潜力行业。今天我们就来说说工业交换机的性能优势。 工业交换机的优势:
1、顽强的环境生存能力
工业交换机具有很强的抗干扰功能,比如在防雷、防水、防腐蚀、防静电等方面都有较高的防护等级,而商业交换机则不具有这些功能。比如秋田的工业交换机具备10KV业务端口防雷能力、IP40防护等级 。
2、采用工业级元器件
工业交换机对产品的元件要求很高,经得起恶劣环境的考验,因此能比较好地适应工业环境,支持各种恶劣环境下的工业应用。
3、宽温工作
工业交换机一般采用全铝合金外壳,散热更好,防护性更强,基本能满足-45~+75℃的温度范围内可以正常工作,能够适应复杂的温度和湿度,但是商用交换机的工作范围相对而言较为狭窄。
4、高速转发、快速冗余
工业交换机一般具有高速转发的功能,冗余时间小于20ms。虽然商用产品也可以组成冗余网络,但治愈时间达10-30s以上,时间太久,无法满足工业环境的使用。
5、冗余电源设计
电源供电是工业交换机非常重要的部分。电源故障一般占设备故障率的35%以上,为避免电源故障带来的麻烦,工业交换机采用双电源冗余设计,确保系统稳定可靠运行。而商用产品一般采用交流单电源供电方式,不适于在工业环境的应用。
6、使用寿命长
工业交换机从外壳到元器件都采用工业级方案,因此产品的可靠性更高,使用失效时间更长,一般能超过10年,普通商用交换机的使用寿命大致为3-5年。
7. 小巧玲珑,节省空间
mini身材(约普通路由器大小)无论是放入弱电箱,或安装到其他地方,都能为您节省更多空间,组网更方便。如果是无风扇散热能量回路设计,通过内置散热片、散热导胶等多重散热,则更能适应在各种恶劣环境中,适用范围更广。
8. 即插即用免配置 使用便捷更省心
支持MAC地址自动学习和更新,同时支持MDI/MDIX端口自动翻转、全/半双工模式自动协商,无需另行设置,插上网线,接上电源即可组网,使用更加便捷省心。
总结:工业级交换机与商业级交换机的数据交换功能上基本一致,但是,在设计上以及在元器件的选用上,工业级交换机产品的强度和适用性方面更能满足工业现场的需要。另外,工业级交换机在模块扩展方面也表现的比商业级交换机更为灵活:有多种光口和电口可供选配。在材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性、可互操作性、可靠性、抗干扰性和本质安全等方面能满足工业现场的需要。
比如工业交换机AEO-8S6108,通过内置美国进口Marvell工业交换芯片,具有高速的处理能力和大容量的高速缓存,可确保网络稳定可靠。采用无风扇散热能量回路设计,通过内置散热片、散热导胶等多重散热结构设计,使其能够适应各种恶劣环境,工业级标准设计,高强度金属外壳,工作温度范围可达-40-85°C。平均无故障时间≥10万小时。IP40等级防护 。可广泛应用于城市轨道交通、铁路、公共交通、电力供电、变电站、能源化工、智能楼宇及其他工业应用场景。
破解老旧小区改造难题让居民生活更便利
疫情之下,智慧城市安防运维如何突破?
公共安全视频监控如何实现提前预警?(2)
公共安全视频监控如何实现提前预警?
