海边高电阻土壤如何降低电阻率
2019/5/9 10:57:33
沿海土壤一般含有大量沙土,因此地电阻一般较高。传导性能低,影响接地系统的功能。需要想办法如何解决降低海边土壤的电阻率,提高接地功能。例如在西班牙巴伦西亚港的接地工程,土壤电阻率高严重影响接地功能,所有需要使用合适的降阻产品来降低电阻率,产生良好的地电阻改良作用。
西班牙巴伦西亚港电阻率高是因为附近的土壤以硅砂为主,是一种电阻率在200至300 ohms·m的材料。因此,即使埋入大量的接地极,也很难将地电阻降低到10ohms以下。另外,这种土壤还有非常高的盐分,有可能加速电极的腐蚀和老化。
针对这种情况,需要提供特别的接地电极以及土壤电阻改良产品。首先,采用威迈动态离子接地极,能够长期有效的降低土壤电阻率。另外,为了改良土壤导电率,使用威迈降阻凝胶,降阻粘剂以及填充剂。这些填充剂提供接地电极表面的传导性,极大降低电阻,同时这些电阻不会因为土壤湿度发生变化,温度性能好。而且这些降阻剂采用惰性原料,不会对电极产生腐蚀作用。
搭配使用以上产品以后,巴伦西亚港的接地设施中取得了良好的效果,接地电阻被降至标准规定的范围内,同时节省了大量的人力物力,并降低了接地极腐蚀的风险。提高接地系统的性能,为雷电防护提供保障。
接地凝胶如何降低土壤电阻
突破土壤限制的电解离子接地棒特性
防雷工程完成后需要对哪些项目验收
为什么雷电总容易袭击高大又孤立的建筑
如何选择合适的避雷器
