防雷系统中接地的重要性
防雷系统中接地的重要性
2019/5/13 11:39:17
一个设计优良的接地系统是所有电气安装的关键,这可以避免操作误电流等损害,一般有以下几大接地标准。西班牙的“低电压电工规范”,英国的“接地实用规范”,法国的“低电压电气安装”,美国的“接地及设备连接”等都是关于接地方面的标准。
良好的接地系统可以对设备及人类(接触电压危险)提供最为有效的保护。
一个低压接地终端系统的目标:
  • 对人身安全提供保护,以防止接触电压
  • 对电气安装及设备进行保护,用以提供独立的通道。
  • 通过减小电磁噪声以提高信号质量。
  • 对系统提供一个等电位参考零电压。
    为了获得有效的接地保护,必须将尽可能的降低接地电阻。导体应该有足够的能力承载可能通过的电流。同时,他们必须能够抵抗腐蚀。接地电阻值在测量时,必须将其它的导体原件断开。因此,在测量时,必须采用电源断路器将接地系统与其它安装设备断开。
    在设计接地终端系统时,其它需要考虑的因素为:
  • 必须定期检查接地电阻值,因此必须安装一个监测容器。
  • 土壤湿度会影响接地电阻值。
  • 降阻剂能有效地降低土壤电阻。
  • 应预先勘察并了解埋地电缆及天然气管道,以确保接地安装的安全距离。
  • 埋地水管及水箱也应预先勘察了解,以确保与接地电极间的等电位连接。
    在电导率较低的土壤中,可以采用增强型接地极,深埋低级货圆柱形导体,从而获得较合适的接地电阻值。
    特别需要注意的是,接地系统是雷电保护的基础,这是因为雷电流需要通过接地终端泄放到大地中区。每一根下行导线必须连接一套接地系统,该接地系统必须由电导率优良的导体组成,以便能将雷电流迅速有效的泄放到大地中区。
    对于雷电保护系统来说,一个好的接地应该能够将雷电流快速安全的泄放到大地中去。
    为了确保以上这一原则,大部分的标准均规定雷电保护系统的接地电阻值应小于10欧姆。同时,由于雷电流是一个脉冲电流,因此尽量不要使用单独的相当长的接地原件。如果土壤表面的地电阻相当高,则推荐深埋接地电极,因为较深的土壤一般含有更多的水分。将接地极按照三角排列法或"鹅掌"方式排列有利于获得更好的雷电流泄放能力。
    在设计安装接地系统的时候,应充分考虑到其电抗性。因为通常在接地系统安装后,普通的接地电阻测试仪器只能测量出接地电阻值,并不能测电抗值。因此,这只代表了在连续电流的情况下的接地状况。如果接地系统的点抗性很高,是无法用普通的接地电阻测试仪器检测到的。而高电抗将会对脉冲波形的电流产生很高的阻抗性,例如雷电流。通常推荐雷电保护系统的接地与建筑物的通用接地连接在一起,从而避免浪涌以及跨步电压。
接地凝胶如何降低土壤电阻
突破土壤限制的电解离子接地棒特性
防雷工程完成后需要对哪些项目验收
为什么雷电总容易袭击高大又孤立的建筑
如何选择合适的避雷器
