采用完整的雷电防护方案有效减少各种损失
在雷雨季节,采用必要的雷电保护系统能有效提高能源效率,减少各种不必要的损失。雷击不仅仅是直接雷击中产生的影响,还有因为雷击导致的过电压伤害,针对建筑物及设备的雷电和浪涌保护能减少经济损失。
不仅是高大又孤立的建筑物容易遭受雷击,其他在空旷地区例如矿山、油库等地也容易遭受雷击。这类地区如果遭受雷击伤害,会造成巨大损失,经济损失、火灾、人员伤害、空气污染等问题。如果是存储重要数据的电子设备,更要注意过电压伤害引起的数据丢失、仪器损坏。
所有一个好的雷电保护系统能够避免人员,设备及安装的损失,从而帮助用户减少花费。采用威迈避雷针,浪涌保护器和良好的接地系统,形成一个完整周密的雷电防护计划,无论对于工业,还是民用服务,都能有效减少经济损耗和能源消耗。
采用威迈预放电避雷针来进行雷电防护,因为预放电避雷针不仅是个接闪器,还提供一个保护半径。可以预见到保护区内的任何其他元素,捕捉到闪电并安全地将其电流传导到地上。所以也需要一个良好电导性的接地系统,对于雷电保护系统来说,一个好的接地应该能够将雷电流快速安全的泄放到大地中去。
接地系统是雷电保护的基础,这是因为雷电流需要通过接地终端泄放到大地中区。每一根下行导线必须连接一套接地系统,该接地系统必须由电导率优良的导体组成,以便能将雷电流迅速有效的泄放到大地中区。
对于装有大量的电气或电子设备,尤其是敏感的,贵重的设备,采用威迈浪涌保护措施更为重要。这些电子设备对电压的波动尤其敏感。根据评估,好的雷电保护设备能延长被保护设备平均约20%的寿命。浪涌保护器能防止过电压、低电压伤害。这意味着对于用户来说,更换及维修设备所需要的成本大幅降低。另一方面,保护设备免受电气放电机短路的影响,更能优化工作效率,并减少资源消耗。
另外,采用预防性保护,及雷电预警设备,将会在雷电来临前采取必要的预防性措施,从而将电气和电子设备的损失降低。在雷电初期便能监测到雷电活动,能提前数十分钟报警。可以设置报警级别,根据不同级别设置不同的应对方案,减少不必要的损失和人员伤害。
接地凝胶如何降低土壤电阻
突破土壤限制的电解离子接地棒特性
防雷工程完成后需要对哪些项目验收
为什么雷电总容易袭击高大又孤立的建筑
如何选择合适的避雷器
