雷电预警仪在露天大酒店的应用
2019/5/15 11:47:20
以新加坡的海湾金沙酒店为例,它是一座高大而孤立的露天建筑,比较容易遭受雷击风险。这座建筑是3座50层的塔楼,有340米长的连接,以及超过1公顷的面积。在该平台上,包括了较高的露天舞台,加上酒吧,餐厅以及花园。仅仅舞台就可以容纳近4000人。
在一个巨大的、200米高,开放的公共露天平台上,尤其在雷电高发区域,探测雷电是最为重要的保护方式。
由于这些特点,雷电预警是非常重要的。甚至在正确的使用了外部防护以后,在雷电活动期间,在屋顶以及舞台上驻留都是非常危险的。同时,减少误报率也是非常重要的,因为该建筑具有娱乐场所性质,且该露天屋顶是其重要的娱乐特点。
所以这些使得该建筑的管理公司选择了安装雷电预警仪,因为它的全电子,无任何可移动部件的可靠特性。另外,它的设计为分析静电场,从而尽可能的减少了误报率,因此最为适合该场合的应用环境。
而且威迈雷电预警仪是实时监控周围的电场,不需要任何的放电过程,由于它从一开始就探测了风暴的所有过程,从而提供了远远超前的警报。
由于威迈雷电预警仪可以提前数十分钟预警,还可以设定不同预警级别。系统的有效预警范围是在10~20 km的范围,完全覆盖了这座建筑。因而提前设置好方案,根据不同的预警级别采取对应的方案。该雷电预警仪可以广播报警,一旦有雷电活动形成,可以及时广播疏散人群,及时撤离到安全的、有完善的直击雷防护措施的建筑物当中。
接地凝胶如何降低土壤电阻
突破土壤限制的电解离子接地棒特性
防雷工程完成后需要对哪些项目验收
为什么雷电总容易袭击高大又孤立的建筑
如何选择合适的避雷器
