在汽车上,突发雷电安全吗
开车出行难免遇到各种天气问题,如果刚好在开车时遇到电闪雷鸣的天气,则会非常担心雷电击中车子。
那么,打雷下雨时在汽车里面会被雷击吗? 由于夏天强对流天气增多,驾车途中如果遇到雷电暴雨极端天气,司机们应该如何应对?打雷时坐在车里更安全吗?
威迈提示有一点应该注意,车窗应全部关闭。
电闪雷鸣时,很多人可能会有这样的疑问:车是金属制作的,万一被雷电击中,坐在车里是否安全,是待在车里还是该下车躲避?车身作为金属壳体,相当于一个屏蔽室,即便雷电打到汽车上,电流也会沿着汽车壳体表面流动并将电流释放到地面,汽车里面人员是安全的。有实验证明,汽车被雷击后,车内人员不会有生命危险。因此,通常情况下,车厢是躲避雷击的理想地方。
不过,有个前提就是车厢应该完全封闭,否则无法达到百分百的“绝缘”。所有当雷电出现时,威迈提示司机一定要把车的门窗都关好,身体不要探出车外,这样才能有效防雷,更不要下车走动,因为车辆本身是容易吸引雷电的导体,如果雷电击中车辆,在车辆附近走动可能会触及经过地面传导的电流。
此外,在雷雨天如果发生爆胎等意外情况,司机最好不要在户外换胎,应尽量避免接触和汽车关联的金属物。车内避雷最好关闭收音机。因为使用电子设备容易引雷。在雷电环境中,车内人员尽量不要使用手机,因为强大的雷电对地释放过程将在周围产生很强的电磁场,由于雷电的干扰,手机的无线频率跳跃性会增强,容易诱发雷击和烧机等事故。使用收音机、cd等电子设备也一样,一旦被雷击中,强大电流很可能会侵入电器设备,致其损坏。因此,最好是关闭电子设备,安静地等待雷电消失。
有人会有疑问,竖在车顶上的天线有没有避雷作用?其实,那是车载收音机天线,起不到避雷的效果。威迈提醒,雷雨天车辆停放应注意停放位置,不要停在树下、电线杆附近。有些司机会选择大树下、筑物广告牌下方等地方停车等待,殊不知这些物体很容易成为雷击的对象,万一被雷电击中,有可能祸及停靠在附近的车辆。另外,电线杆、变压器、变电箱附近都不是理想的停车地点。
接地凝胶如何降低土壤电阻
突破土壤限制的电解离子接地棒特性
防雷工程完成后需要对哪些项目验收
为什么雷电总容易袭击高大又孤立的建筑
如何选择合适的避雷器
