欧姆龙【伺服压力技术】在拧螺丝机中的应用案例
欧姆龙研发的伺服压力技术,能够在不降低装置速度的情况下,依然确保压力贴合目标值,降低不良品率,提升生产节拍。
【伺服压力技术】在拧螺丝机中的应用
伺服压力技术,主要运用于伺服冲压机构,例如拧螺丝、压胶、注塑、半切等等。
全自动拧螺丝机的诞生,正是解决了人工效率低下的问题,它不仅能够批量连续作业,而且不受到疲劳、环境等因素影响。不过,在如今竞争如此激烈的市场下,传统伺服控制下的拧螺丝机,真的能够满足高效且稳定的需求吗?其实并不然...
关键课题点
传统的伺服控制,受到惯性、控制精度等因素影响,实际压力值容易超出目标值造成【过冲】,或者压力未达目标值,影响最终产品成型的品质。
为确保良品率,往往不得不降低装置的运行速度,据我们现场了解,目前国内拧螺丝机速度处于领先的,大约能够做到1s左右/个,良品率约在96%。在这个基础上想要再突破,就比较困难了。
解决方案
欧姆龙研发的【伺服压力技术】,能够在不改变机械结构的情况下,实现效率、品质的再提升!
通过控制器独特的算法,同时稳定速度和压力,无需降低装置的运行速度,依然使压力精确贴合目标值,确保产品品质。
经现场调试结果,欧姆龙【伺服压力技术】,能够在原本1s左右/个的基础上,实现一倍的突破,达到0.5s/个!
在如此高的拧螺丝速度下,良品率仍得到了提升,从原本的96%,提升至99%,近乎百分百的良品率!
系统配置
可以通过一台PLC控制器进行多台拧紧机和XY轴,以及包含其他控制的操作。通过EtherCAT通信,各单元间数据同步,数据收集也能简单实现。
详情请登录官网:
https://www.fa.omron.com.cn/servopress?From=outgongkong
欧姆龙课堂培训丨2026年4月-9月日程表发布
欧姆龙成功事例 | 搬送线电柜内的预测性维护方案
欧姆龙成功事例 | 医疗设备中泵/风扇的状态维护方案
欧姆龙超高速读码器VHV5-F演示:Lua脚本编辑,扩展读码器能力边界
智检赋能,欧姆龙2026慕尼黑上海电子生产设备展圆满收官
