智慧鼓风机
智慧鼓风机
2019/9/17 9:32:41
空气鼓风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,是现代化连续生产过程中的关键设备,一旦发生故障,会造成巨大的经济损失和社会影响。
       鼓风机由于工况恶劣,常常容易出现整体振动剧烈,工作噪音恶化,叶轮掉片,出现疲劳裂纹,磨损加剧,转子运动不平衡,转子发生弯曲,支撑结构件松动等各种故障。鼓风机由于转速高,负荷大,一旦发生故障,还将危及设备及附近工作人员的安全。现有通常采用的计划内进行检修的方式进行维护,这种方式耗费人力,常常需要停机提产,对生产造成一定影响。同时鼓风机常常需要24小时连续工作,留给设备停转进行检修的时间短,常常检修也无法很充分。
智慧鼓风机
解决方案
      北京赛博联物(CYBERIOT)提供的基于边缘计算的设备预测性维护方案,可以大大提供鼓风机设备维护的效率,在降低维护成本的同时,提供设备的工作安全性。
智慧鼓风机-方案
       高性能无线传感器实现高速的振动和温度数据采集和传输,机械守护神在贴近设备的地方进行数据清洗,数据分析,特征提取和模式判断,实现在线对鼓风机进行检测,同时得到的特征值可以自动发送后台云端应用,从而实现设备状态全记录,并支持基于云端的大数据分析,使得设备维护可以持续学习和改进。
       机械守护神可以实现在线升级,基于容器技术的设计保证其在增强其功能的同时保证系统的安全性。机械守护神支持运行经过训练的人工智能算法,从而可以在云端机器学习的支持下,持续提升其智能化水平。
客户价值
延长资产寿命,降低综合运营成本
      •   提前发现设备性能下降,及时进行必要的设备维护       •   充足的数据进行root cause分析       •   只在必要的时候进行检修,避免过度维护导致的维护成本的上升
减少停机时间,提高生产力
       •   对设备实时监测,减少意外停机        •   减少计划的预防性检查导致的停机停产
提高生产安全工作系数
       •   降低设备维护对维护人员的技术要求        •   随时发现由于不当维护和使用造成的设备异常        •   设备状态数据不间断记录在案        •   避免巡检人员的潜在作业风险
边缘计算与新基建
边缘计算与智能制造
边缘计算与预测性维护
智慧泵房方案
浅谈边缘计算
