士林SF3、SC3系列在流延机的应用
士林SF3、SC3系列在流延机的应用
2019/9/26 15:51:44
一、流延机简述
流延机是指制作流延膜用的专用设备。采用高精密电子陶瓷流延机运用氧化铝作为陶瓷流延的主要原材料先把粉碎好的粉料与粘结剂、增塑剂、分散剂、溶剂混合制成具有一定黏度的料浆,料浆从料斗流下,被刮刀以一定厚度刮压涂敷在专用基带上,经干燥、固化后从上剥下成为生坯带的薄膜,然后根据成品的尺寸和形状需要对生坯带作冲切、层合等加工处理,制成待烧结的毛坯成品,目前变频器已被广泛应用与此行业中。
二、客户需求
1)SF3变频器由外部开关控制启停,电位器控制运转频率;
2)SC3变频器由外部RS485通讯给定频率,外部开关控制启停;
3)变频器运行平稳,输出力矩大且噪音小。
三、SC3系列变频器产品特色
1)全系列内建RFI滤波器,可有效抑制电磁干扰
2)内置SVPWM,V/F控制,泛用磁通向量控制
3)结构设计强化,大大提高抗振动性
4)电路板全部涂覆绝缘液,散热风道完全隔离
5)低噪音载波控制(Soft-PWM)
6)独立风道设计
SF3系列变频器产品特色
1)SVPWM软体设计,V/F、无速度感测向量控制、闭环向量控制、可驱动永磁同步电机。
2)15种V/F控制曲线设置,且内置V/F分离模式设计更适应不同电源负载使用。
3)超强带负载能力,失速防止可设置高达400%。
4)瞬时低电压补偿,更适用电网波动较大场合。
5)回生抑制机能可降低变频器因回生过大跳机机会。
6)具备输入欠相、输出欠相、短路等保护。
7)丰富的I/O输入输出端子方便复杂控制使用。
8)支持标准Modbus、Canopen(从站)、Profibus、Devicenet、等通讯机能。
9)内置简易PLC机能,用户控制灵活。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
