电控PCB压装应用
电控PCB压装应用
传统PCB板的电子元件及pin针等都是采用焊接的形式进行连接。
随着工艺的不断发展,现在pin针和PCB板的连接采用压接的形式。
压接工艺相比传统的焊接工艺,压接工艺优点主要体现在:
1、PCB上无热应力;
2、没有影响可靠连接的焊剂残渣、锡珠、锡丝;
3、没有焊接工艺中常见的虚焊、短路;
4、确定的接触阻抗,良好的高频性能;
5、整个连接器或单个针脚都很容易替换,方便各个针脚的合理使用,也具有良好的可维修性;
6、采用压接工艺的PCB不需要清洗,节约成本,环保安全
如下图,根据pin针自身结构特点及与PCB板连接针脚凸起高度的工艺要求,我们可以总结如下pin针压接的工艺要求:
1. 压装力不能过小,否则pin针与PCB板可能虚接不良
2. 压装力不能过大,否则pin针可能被压装变形,且错过鱼眼最大摩擦力位置,也会造成虚接。
3. pin针压入后,在PCB板另一端凸起高度必须在工艺要求范围内。
压装形成的曲线如右图:
通过曲线我们可以看到随着位移向下前进,pin针与PCB板开始接触受力(Y轴力值增大),为了控制pin针凸起的高度,我们可以使用奇石乐伺服电缸Calculate功能。
CALC功能
§ CALC-EO捕获两个输入值,进行计算,评估计
算得到的结果是否满足要求。
§ 质量监控两个拐点位移的差值。GET-REF将它们的位置信息提供给CALC, CALC将计算该差值并进行评估!
这样就可以满足上述的3个工艺要求。
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
