伺服压机特点及应用-数据输出
2019/10/8 14:51:35
前文我们提到过奇石乐的压机完成压装后,数据可以存储在压机的控制器中,或者通过USB接口存储在U盘中,或者通过网线存储在服务器中。而文件存储的格式有以下几种。
对于标准协议,会输出以下几种格式:CSV、XML、PDF、PVT。
• 选择导出格式
• CSV
• 带存储曲线
• 所有曲线
• 合格曲线
• 不合格曲线
• CSV 格式
• ,-分割
• . -分割
• 输出到服务器
• 输出到U盘
凭借奇石乐全新NCFC伺服压机系统,BTM成功搭建全方位的无铆钉铆接设备
见“微”知著!奇石乐助力厦门金鹭高端刀具研发
注塑微课堂| 型腔压力传感器应用——车灯注塑篇
环境日| 奇石乐加快推进可持续发展举措
行稳致远,长风破浪!奇石乐海事应用水动力测量方案--力传感器与压力传感器
