宝帝流体 连铸生产中精确的气体控制
连铸生产中精确气体控制能优化整个工艺过程,提高产品质量。Bürkert 气体控制模块结构紧凑,空间密集处也能轻松安装和拆卸。可控制多路氩气,灵活度高,维护周期短。无泄漏的解决方案能保证过程持续运行。
优化过的生产工艺管理离不开自动化工艺过程气体控制,并且这个控制需要高度重复性作保证。简单的连铸能确保产品的一致性,保证产品的高纯度。
性能最佳的优质产品
连续铸造取决于金属熔液的稳定流动。连铸过程中,将氩气引入到金属熔液中,通过精确控制气体(氩气)流量来实现。精确的气体定量能防止气泡生产,阻止钢材受污染,防止由此导致的产品质量下降。面临挑战是需要依据金属熔液的流动性提供充足的氩气总量。MFC(质量流量控制器)能完美实现这些功能,同时多线路系统能保证精确的压力和流量控制,即使高压状态下也能安全关断。
<价值优势>
✔ 铸造质量高,工艺连续性极佳
✔ 精准的气体控制回路,使金属熔体流动均匀
✔ 优质钢材,无气泡和结晶体
✔ 极佳铸造链流体表现,加快循环时间,提高生产效率
✔ 优异的流动性能且没有堵塞,从而节省时间
全面的气体控制
功能集成的分散控制系统相较于单独控制解决方案具有显著优势,也是影响连铸中金属熔液质量的关键。由于钢水和空气接触后表面氧化造成过量杂质,这是连铸过程中不得不避免的。使用氩气来防止材料与氧气接触,但同时也会导致铸造产品中氩气内含物或空腔的增加,对产品质量有严重影响。合适的氩气流量调节能保证高效的金属熔液流动性,系统能维持稳定的压力条件,保证稳定的流量设定值。
/气体控制模块/
<价值优势>
✔ 紧凑型、节约空间的结构设计,即使在密集空间内也能安装和拆卸
✔ 无泄漏预先组装的解决方案保证过程持续运行
✔ 可在多条生产线上使用不同气体,具有高度灵活性
✔ 经过短时间维护就能恢复生产
往期推荐:
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的专业经验,可以为您提供完整的系统解决方案!点击左下方"阅读原文"进入官网,获取产品详细技术参数等。
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
