案例集 | 拥抱5G时代——菲家连接器在RRU单元功率接口的应用
随着工信部 6 月 6 日向中国通信运营商 5G 商用牌照的发放,标志着 5G 商用正式进入我们的生活。5G涵盖各种网络、技术和应用,属于一种巨型网络,即用于未来无线通信网的网络。而对于专业用途的需求(如工业生产和交通基础设施),有些要求,如安全性、可靠性等,远比智能手机视频流的要求更高。
5G可实现可缩放的实时通信,响应时间小于1毫秒,适用于智能工厂中的许多通信场景。新RN,新RAN,新CN,对应着高速率,低延时,多连接等特性,而这些特性对通讯接口提出了更高的要求,如在其Massive MIMO密集组网中,要求更加高效,及更加小型化的BBU及RRU,或其DCDU,而物理接口也成了这些设备的关键因素。
菲尼克斯电气作为全球专业化连接器厂商,为5G提供全系列功率接口,下文将分别对5G各设备层的功率接口进行介绍。
典型基站
PRC3产品在RRU DC功率接口的应用
RRU在我们日常生活中随处可见,有放置于高塔筒上的,也有房顶抱杆的,更有街道如景观照明灯般的RRU,这种类似街道景观灯的RRU将在5G密集组网中广泛应用。
国内某知名通信科技公司,早些年已经在此方面有所布局,发布了Easy-Macro RRU天线一体化产品。Easy-Macro主要设计的核心是:支持多频段,集成RRU+天线,体积小,可减少配套成本。由于是一体化,小体积,对输入的功率提出了非常严苛的要求,高度挑战接线空间,要求连接器在满足相对应电气参数之外,其体积必须小至可内置于M19的PG头内。菲尼克斯电气基于以上要求,开发了PRC 3产品,其主要技术特征如下:
菲尼克斯电气 PRC3 产品的应用点
01小型紧凑
18*18mm外形截面尺寸,内置L N PE 成“品”字型分布,有效地解决了安规问题,使其结构紧凑,体积小,可直接放置于M19的PG头内,IP20瞬间达到IP65/IP67, 满足5G RRU户内及户外两种应用模式。
02大功率
在此尺寸下,可达 300V,16A的额定电压及电流,可承受 4000V 工频耐电压。
03功能化
考虑到5G RRU现场操作的安全性、方便性,该产品采用了热插拔技术,在带电的情况下,仍然可以实现安全插拔,不会因拉弧烧伤内部部件,同时也可有效抑制拉弧的外延灼伤操作者。当然这种带电操作是禁止的,但仍然不能避免现场误操作,有了这种热插拔技术,可以很好地解决此问题。菲尼克斯电气在连接器热插拔领域,专注研发多年,取得多项研究成果,目前可为5G提供被动灭弧与主动灭弧两类技术支撑。
5G RRU除了DC场景应用,还有AC场景应用,其趋势性要求与DC相同,同样要求小型紧凑,大功率,功能化。菲尼克斯电气提供以上产品,解决了RRU交流场景的应用问题,除与 DC具备同等规格小体积的应用特征外,还具备以下独特的应用特征:
01
支持现场无工具化操作,即三无操作:接线无需工具,退线无需工具,现场安装无需工具。这些技术可以很好地帮助现场施工人员方便、无错操作,提高了工作效率,增强了设备的可靠性。
02
采用了磁铁技术,大幅提高了热插拔等级,在AC 220V状态下,可承受16A,10次,或DC188V状态下,可承受17A,10次的拉弧测试,测试后触点无明显损伤,无碳化,其接触电阻小于5毫欧。
03
户外应用场景IP65/IP67。
随着5G应用的实现,其应用标准也早已成为业内关注的焦点。与以前的移动网络标准不同,许多组织和机构都可影响5G标准化流程并定义适用的应用场景。为此,“5G产业自动化联盟(5G-ACIA)”于2018年4月在德国电气和电子制造商协会(ZVEI)成立,是自动化、工程和加工工业厂商与电信运营商及供应商协同合作的全球论坛,还包括多家科研机构,旨在推动5G在工业生产领域的落地,确保5G从运用之初即具备相应产业能力。菲尼克斯电气也加入了5G-ACIA工作组,与全球知名电信公司和5G技术提供商保持积极深入的交流,共同推进5G时代的全面到来。
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
解决方案 | Proficloud工业物联网平台助力低碳可持续发展
