标准工业用线性绝对位移测量系统LMPS 34
2019/11/27 16:38:12
基于磁致伸缩的线性位移测量系统可以在许多应用中非接触、无磨损地检测运动机械零件的位置。
TR-Electronic目前提供:高端解决方案LMPI 46,分辨率为0.001 mm,可直接配备工业以太网。 同样,在测量范围为2.5 m,分辨率为0.1 mm的情况下,简单的行业应用则使用LMP 48更加经济高效。
新的LMPS 34弥补了这两个系列之间的差距。铝成型外壳的LMPS 34为机器安装提供了扁平型材外壳。
LMPS 34测量长度可达3 m, 分辨率为0.01 mm。 测量系统明显小于48或46 mm系列,外形尺寸仅与超紧凑型LMRB 27可进行比较。但是LMRB 27除模拟量外,所有接口都需要配备外部转换器盒。
因此,LMPS 34为TR直线位移家族提供了非常紧凑的传感器解决方案,可以配备重要的接口。 与TR-Electronic所有磁致伸缩测量系统一样,完全无磨损,位置信号由可移动的永磁体传递。这些磁铁作为滑块在LMPS 34的型材外壳上滑动,由测量轴的机械结构引导块状磁铁。
LMPS 34可以通过SSI或模拟量输出测量值。 通过CANopen或IO-Link接口,LMPS 34可以同时检测多达3个磁铁的位置。 例如: 仅使用一个传感器检测线性轴的最多三个托架的位置。所有LMPS 34都可以设置零点,分辨率和计数方向。根据接口的不同,可通过设置服务接口或直接通过总线完成。 CANopen和IO-Link还提供额外的实际值,并提供有关测量系统状态的全面信息。
帝尔电子在CAN网络中安全移动 CANopen Safety 安全编码器 – 工程机械设备专用
帝尔电子,可自由选择输出接口的传感器
帝尔电子,PROFINET始终保持更新状态
“帝尔电子”通过国际防爆认证
帝尔电子"PROFINET编码器"采用V4.2新配置文件
