微功耗RTU-远程监测终端解决方案
微功耗RTU-远程监测终端解决方案
平升电子微功耗RTU-远程监测终端解决方案 智能管网监测终端(DATA-6217C)为平升公司自主研发,集数据采集、存储、4G/5G/NB-IoT无线远传、自供电、液晶显示、预警报警等功能于一体,具备IP68级防护、本安防爆、超低功耗、超长续航等优势。产品适用于供水、排水、燃气、供热等各类管网,监测压力、流量、液位、甲烷浓度、热量、温度等数据。
如需了解更多信息,欢迎致电 0315-7353609 ! 或访问( 唐山平升电子技术开发有限公司)官网 https://www.data86.com/
遥测终端机(低功耗)-水文监测系统解决方案
低功耗水文水资源监测终端解决方案
远程测控终端RTU-采集传输控制设备解决方案
低功耗遥测终端机RTU-中小河流水文监测设备解决方案
低功耗测控终端 远程测控终端RTU 遥测终端机厂家
