点对点电阻率测试仪使用说明及注意事项
ZF-613点对点电阻率测试仪使用说明及注意事项
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部
准备工作
(1)安装电池
打开机壳后盖,按后盖上指示的方向装入R20 1号电池8节,可用普通的1.5V碱性电池、锌锰电池,也可用1.2V的可充电电池,推荐使用不易漏液的铁壳电池。
(2)电源电压检查
将高压(校零)选择开关拨至“电池”位置,显示屏上出现“B(V)”字符,显示数值为电池的电压值,如显示屏上出现电池符号(13),表示电池电压过低,必须及时更换。
操作步骤
在开始操作前,仪器电源应处于关闭位置,在前一次测量结束后,应经过30秒左右的内部放电时间,以确保操作人员免受高压电击。
1、按照图3,将被测试样平置在绝缘台面上,电极测量标尺平放在被测试样上,将导电橡胶放在电极测量标尺的两个孔径内,电极放在导电橡胶上,然后将电极测量标尺拿开,将仪器的高压输出端与测量输入端分别与两个电极相连接(屏蔽端空置不用)。
注意:测量过程中人体不得接触电极的金属面!日常注意保证导电橡胶和电极的表面清洁平整,如有脏污,切忌利器擦刮。
2、将倍率(量程)开关置于最低档位。本仪器最低倍率为×105Ω,电阻测量必须从最低量程开始,这是因为被测物体可能有很大的分布电容,由此导致的充电电流可能会在开始测量的瞬间对仪器高灵敏的输入端造成危害。
3、将高压(校零)选择开关拨至100V上方的“放电校零”档位。
4、打开仪器电源开关。
5、根据具体情况,打开滤波1或者滤波2开关。
在环境干扰严重的地方测量1012Ω以上的电阻时,可以配合选用滤波器1、滤波器2开关,使仪器读数保持稳定。滤波器2的作用比滤波器1稍强,如果两个开关同时打开(向上)则滤波功能强。在一般的情况下,滤波器1、滤波器2开关宜放在关(向下)的位置,使仪器具有较快的响应速度。
6、校零——确认高压(校零)选择开关已拨至100V上方的“放电校零”档位,调节校零旋钮(8)使仪器示值为.000。
7、打开定时开关。
8、100V测试电压所需要的充电时间非常短。快速将高压(校零)选择开关拨至100V,测试电压施加在被测对象上,电阻测量开始,并开始计时。15秒后,显示屏左侧中下方显示“H”字符,同时示值自动被锁定。
注意观察仪器示值,如果显示屏出现“1—”(单独一个“1”字后面没读数)说明仪器量程过小。逐步将倍率(量程)开关按顺时针方向旋转,当仪器出现读数后应立即停止转动。通常,仪器示值应在100个字至1999个字之间(忽略小数点),如果示值小于100个字,可以将倍率(量程)开关按逆时针方向旋转一档,以求得准确度与分辨力。如果显示屏上出现“×”符号,说明仪器处于量程过大状态,应迅速将倍率(量程)开关逆时针方向旋转,如在最低倍率档仍出现“×”符号,说明被测器件短路,请迅速将开关拨至“放电校零”档位,断开电阻测量回路。注意:出现“×”符号时,仪器读数无效。仪器输入端受到过电流的冲击,零位可能暂时偏移,通常放置一段时间可以自行恢复。
被测对象的绝缘电阻=仪器示值×倍率
9、记录此值。将开关拨至“放电校零”档位,此时测量电压被断开,并接通了放电回路,经过15秒左右,被测器件充分放电后,操作人员方可接触高压端与测量端。
10、间隔3~5分钟,待被测试试样上残余的电荷充分释放后移动电极,重复以上步骤,进行下一组数据的测量。
11、全部测试完成后,关闭电源开关,关闭定时开关,关闭滤波1、滤波2开关;将高压(校零)选择开关拨至100V上方的“放电校零”档位;倍率(量程)开关置于最低档位;整理并妥善放置测试样夹、电源线、电极、导电橡胶和电极测量标尺等。
注意事项
1、内置电池和外接电源供电,只能选择其中一种供电方式。
2、仪器不用时请放置在干燥通风的场所。
3、长期不用时,请将电池从电池盒中取出,以免电池漏液腐蚀仪器。
4、非专业维修人员不得打开仪器机盖,以防止受到机内高压的电击。随意打开机盖自行拆装、变动仪器内部的元器件有可能失去仪器的保修资格或增加返修费用。严禁用盐酸、焊膏等有腐蚀性的助焊剂焊接测量导线、接插件或仪器内部元件,以免造成不可修复的漏电故障。
安全帽耐冲击穿测试仪操作使用说明书
安全带拉力试验机操作使用说明
安全网检测设备采购指南啊
安全帽电绝缘测试仪使用说明及注意事项
法拉第筒使用说明及注意事项
