那些你未曾深入了解的桦汉产品之“通用型产品”
2020/3/18 13:34:46
那些你未曾深入了解的桦汉产品之通用型产品
苏州桦汉嵌入式无风扇边缘计算机---通用型产品目前有12款之多,
在纷繁的工业场景中如何来选择合适的产品呢?
选择恐惧症的你又该如何抉择呢?
就让我来一一剖析桦汉的通用型产品的差异,
以便更好的选择合适的产品。
 第一代“基础款”通用型产品 CES-RJ19-D240、CES-RJ19-D260
此两款产品具有极优的性价比,它们具有以下特性:
✤Intel® J1900四核处理器,主频2.0GHz VGA、HDMI独立双显;
✤DDR3L 1333/1600 SO-DIMM插槽,最大可支持8G;
✤支持mSATA存储,内置1 x 2.5”HDD支架;
✤2 x intel WGI211AT GbE;
✤4-6 x USB(包含1个USB 3.0);
✤4-6 x RS-232 (1 x RS-232/485可选配);
✤机壳采用全铝材料,散热效果优异;
✤支持Windows7/8/10/Linux多种OS;
✤12V DC电源输入;
✤可锁附DC-IN凤凰端子;
✤工作温度-10~60°(无风流)。
且具有两种不同的I/O布局,为不同的工业现场提供更丰富的选择
CES-RJ19-D240
 CES-RJ19-D260
如以上两款在某种特殊情况不能解决问题例:
客户内部电源输出电源不同;
需要更多的RS485支持;
机器内嵌在整体结构中开关不易按;
2个网口不足,需要更多的网口支持;
USB设备经常出现问题,需要人为插拔重启。
该怎么办?
so easy!
桦汉丰富的产品库不让您为难!
第二代增强型产品CES-RJ19-W26A、CES-RJ19-W46A
第一代产品的出现让桦汉产品在智能仓储、嵌入式设备控制、工业网关等领域上得到了市场和客户的认可与青睐。又通过市场反馈,在技术、客户需求上进行产品升级丰富产品性能,加深各行业领域应用。
增加了以下特性来满足各类需求:
✤9~36V宽压输入的支持;
✤串口变更为:3 xRS-232/485, 3 x RS-232/422/485更加适合工业现场远距离传输  需求;
 ✤增加了远程开关方便客户外接使用;
 ✤增加了4网口配置;
 ✤同时还具有桦汉独有的USBSR Pro技术,保证USB设备的稳定性;
CES-RJ19-W46A
 CES-RJ19-W26A
第三代高性能产品CES-R610/R620/R50-W26ACES-R610/R620/R50- W46A
随着物联网大数据
人工智能的应用越来越多,
智能工地、闸机口人脸识别、
智慧图书馆等应用领域的需求快速增加
桦汉推出Intel Skylake i3/i5/i7平台的产品,
基于继续发扬第一、二代产品优质特性的基础上,衍生出高性能的第三代产品,满足更多要求高性能客户的需求 它们具备以下特性: ✤板载Intel®Skylake i3-6100U/i5-6200U/i7-6500U双核处理器,主频最大可以达到2.5GHz;
✤支持单通道DDR41866/2133MHz SODIMM内存插槽,内存容量最大可达16GB;✤VGA、HDMI独立双显;
✤支持M.2 2242及mini-PCIe插槽,兼容不同类型存储与外设;
✤4 x USB(2 x USB2.0+2 xUSB3.0)  Ennoconn USB SR Pro;
✤3 x RS-232/485, 3 xRS-232/422/485;
✤支持2/4 xintel WGI211AT GbE;
✤支持远程开关;
✤内部无线材(除DC-IN及power button),稳定性更高;
✤机壳采用全铝材料,散热效果优异;
✤宽压9-36V电源输入,满足不同行业应用;
✤可锁附DC-IN凤凰端子;
✤工作温度-20~60°(无风流);
CES-R610/R620/R50-W46A
桦汉嵌入式无风扇边缘计算机通用型产品
凭借应用场景广泛、稳定性高、丰富接口等优势可以满足客户的各类需求
其中,桦汉产品的工艺技术与富士康的产品制作工艺,一脉相承
层层质量检验,测试严苛,保证匠心品质
桦汉丰富的产品库中相比较掌上型产品而言
通用型产品在满足无风扇系统需求上表现出色
但是,在产品空间适用程度上掌上型产品
才更有话语权
欲知掌上型产品详情
请听下回分解!
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
