宝帝流体 发酵应用中的精确控制
在生物技术中,发酵意味着生物材料的转化。需要借助生物催化剂(如酶或细胞),含有微生物(如细菌或哺乳动物细胞)的发酵过程对于药物、化学品、氨基酸等生产非常重要。
发酵过程的挑战
发酵过程中可重复的过程是精确控制的关键。实验室或实验设备中,发酵对生物反应器或发酵罐提出了很高的要求:所有组件必须具有适当的认证证书,必须最佳的控制供气,必须记录和评估工艺数据。
● 相同的过程:可随时查看
● 最佳的最终产品:根据工艺进度有针对性控制气体
Bürkert针对生物反应器与发酵行业,提出了模块化系统设计概念,通过EDIP平台,带来不一样的系统解决方案,提高发酵过程自动化/可视化/数据化。
发酵过程中的精确控制
生物反应器与发酵罐行业,需要精确控制溶解氧和PH的实时数值,同时要求数据可记录/实时响应/高可靠性。这种情况下传统的浮子流量计很难满足要求,Bürkert热式气体质量流量控制器MFC应运而生。只需一台设备,就可以根据培养物的需求控制空气、氧气、氮气等常见发酵罐气体。
● 发酵罐气体,校准多达四种不同气体
● 认证:符合USP VI类、FDA,并提供3.1证书
● 无发酵污染:接触介质的部件由不锈钢制成
● 大调节范围:得益于直接测量式传感器,可精确控制少量到大量的气体
与浮子等测量设备不同,MFC可保证相同的过程。此外,MFC设备具有数字化优势,可随时调用数据。
灵活的信号控制解决方案
以太网、系统总线还是模拟接口?无论您使用哪种通讯标准,多功能MFC解决方案都能与您现有的接口兼容。
以太网概念
MFC通过集成的工业以太网交换机直接连接到更高的可视化级别,通过以太网连接可直接访问现场设备。
系统总线概念
MFC通过基于CANopen的büS接口连接到 Bürkert 现场总线网关。
● 适用于具有各种气流控制回路的应用
● 易于调试:通过网关将预配置MFC系统连接到PLC
● 得益于数字通讯,始终可访问设备状态
标准信号概念
MFC通过模拟接口连接到现有的I/O系统。
● 可通过标准模拟信号连接MFC并继续使用现有的自动化概念
● 可根据所需的MFC数量调整
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的专业经验,可以为您提供完整的系统解决方案!点击左下方"阅读原文"进入官网页面,获取产品详细技术参数等。
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
