- 关键词: 丹佛斯 电力 储能
- 摘要:在传统的电力系统中,任何微小的扰动都可能引起电力的震荡。随着储能技术的兴起,使我们从一个新的角度来认识电力系统。本期我们将深入储能话题,深度剖析储能作为电力不稳定时的“后备军”,是如何发挥其作用的。
电压突降时,设备依旧正常运转
在工业生产中,对于高度关键的应用来说,如何使复杂的生产线保持最大的正常运行时间,避免间歇性交流供电电源影响对设备负载的供电,以及降低在电网不稳定时对设备造成的影响成为企业面临的问题之一。
特别是在某些应用中,还要求设备在电网干扰期间也能保持连续运行或受控减速。这时,保持稳定的直流总线电压就显得十分重要。
为了能够保持稳定的直流母线电压,丹佛斯为用户提供基于电池灵活性的工业直流备用电源解决方案,用户可根据关键设备负载进行电池的选型。
除此之外,还支持不同能量存储的组合,以确保在电网不稳定的情况下提供稳定的电力供应,将储能系统用作冗余电源,保障设备正常的运行。那么,什么是带储能的工业直流备用电源呢?
带储能的工业直流备用电源
带储能的解决方案,可在短暂的电压骤降或更长的停电情况下提供备用电源。对于工厂升级,可使用工业直流备用电源来处理高峰,而不需要扩大配电链规模。
丹佛斯为客户提供定制化解决方案,通过使用工业直流备用电源的解决方案,帮助中复神鹰碳纤维生产线解决晃电问题,一起来回顾一下吧!
(点击图片查看解决方案)
备用电源
能量存储系统可在电源能量短缺的情况下提供备用电源。在掉电期间,由储能系统维持用户设备运行。
直流母线电压一直保持不变,以确保不会发生过电压和欠电压。同时通过与市电的固定连接不断地给电池充电,因此即使短暂的电压突降,电池可正常使用。
峰值
在工业电网中,可将存储的能量用作冗余电源。这也意味着用户可以在额定负载下运行电机,并使用电池供电来满足峰值需求。这样做的好处是,设备在满负载下运行发电机比在部分负载下运行更有效率。因此,您可以减小发电机的尺寸,并获得最高的投入产出比。
降低成本和设计时间
丹佛斯的工业直流备用电源系统提供备用冗余电源,能够确保应用程序的最大正常运行时间,避免因供电不足造成原材料浪费现象的产生。
同时,电池存储可以为峰值负载供电,从而可以减少发电机的尺寸,降低企业支出成本。更重要的一点是,系统可以通过直接向临界逆变器设备部分供电而不是为整个系统供电,达到节约能源的效果。
在降低生产成本的同时,用户可将现有设备系统进行改造,后期再进行扩展,从而节约了时间成本。
与UPS有何不同?
丹佛斯的工业直流备用电源与常用的不间断电源究竟有何不同?
首先,工业直流备用电源可为指定的驱动器而不是整个交流网络提供灵活的输出功率控制。通过直接向关键负载设备的逆变器而不是整个系统供电,可以为用户节省能耗。进而降低了系统的投入成本。
其次,工业直流备用可以与不同的储能技术兼容。您可以使用一种存储技术,也可以使用多种存储技术的组合,例如锂离子电池,超级电容器,液流电池和超级电容器。
第三,通过丹佛斯的工业直流备用电源,用户可以升级现有安装,通过并行安装扩展电源大小,以满足随着时间的推移不断增长的需求。相比使用不间断电源,用户可以最大限度的节约成本。
储能技术是新能源产业革命的重要发展趋势,我国储能产业正在快速成长为在全球有重要影响的新兴战略性产业,这也将极大促进国内新能源的规模化发展。丹佛斯将始终致力于为用户提供最优化的产品和解决方案。
(点击上方图片回顾储能、储能与智能电网之间的相互联系)
上一篇:煤矿综合自动化系统解决方案
