浅谈东方松柏加固笔记本电脑的行业关键应用
个人笔记本大家想必以时空见惯,耳熟能详,但是今天小编所说的加固型军用笔记本大家就不一定能够记忆犹新,霍然答之。
那究竟什么样的笔记本能够满足恶劣环境下移动计算的苛刻要求?很显然,经过特殊工艺设计的加固笔记本电脑较之普通商用笔记本电脑具有更强的环境适应性、更高的可靠性和可扩展性,能更好地适应各种恶劣作业环境。
以国产东方松柏的加固PC系列 加固笔记本电脑为例,这是一款结合国际前沿的加固技术与自主创新的可信计算技术的高可靠性笔记本电脑。该产品充分融合了机电一体化、材料工程、模具工艺、人机工程学、交互设计、工业设计等多学科专业技术,集成恒智安全芯片、安全主板、安全软件中间件以及信任链平台软件,完全满足行业用户苛刻的数据移动处理和安全防护要求。东方松柏加固PC系列加固笔记本出色的性能,使它在各个行业领域都具有广阔的应用空间:
战场指挥
在军事应用中,电子设备所面临的最大挑战在于,在最苛刻的环境下实现设备连接与运行的高可靠性。东方松柏加固PC系列加固笔记本作为一个高度集成的战场管理工具,不论在怎样恶劣的战场环境下,都可以高效实现各种系统之间数据收发,充分保障指挥人员对命令上传下达及战场信息的快速准确传递。
现场救援
在地震、火灾等突发灾难及事故现场,救援人员需要使用便携式加固笔记本电脑确保通信的畅通、及时处理现场事务和实施调度指挥工作。加固笔记本电脑以其可靠、稳定的加固运算性能,可极大提高消防队伍整体反应速度与组织、救援效率,有效控制火灾损失。
目前,东方松柏加固计算机事业部与国内长期从事电子地理信息系统研发工作的权威企业——,为东方松柏加固PC系列加固笔记本电脑量身定做了两套专业的应用软件——“城市火灾扑救辅助决策系统”和“森林火灾辅助决策系统”。性能可靠的东方松柏加固PC系列加固笔记本搭载相关系统软件及通信设备后,作为火灾应急指挥作战信息化系统的运行平台和通信指挥的核心节点,能够充分满足户外长时间稳定运算要求;耐受高温炙烤,机体散热性能佳;抗振、抗跌落,可野蛮操作;防水防尘,触摸板在戴手套状况下可操作。
交通管理
日常巡逻、交通路况实时监控或执法现场数据采集工作会产生大量业务数据,包括作为违法证据的现场影像资料,要求用于数据保存和处理的计算机设备具备足够的安全性,同时与后台系统保持顺畅的通讯联系,快速上传或下载业务数据,高效处理各类突发事件。
以车载电脑为核心平台搭建的“移动警务系统”集成了移动终端计算设备、数码摄像器材、数据存储设备、无线广域通信设备、图像处理和自动OCR识别软件等多种技术。该系统将移动终端数据采集、处理与中心后台系统无缝集成,帮助一线执法警务人员实现与公安数据中心的实时信息交换,如人口和车辆档案数据即时查询、图片资料现场比对、自动识别过往车辆车牌号码、自动捕捉交通违法行为、以影像资料迅速固定违法证据等。
东方松柏加固PC系列加固笔记本加固笔记本电脑搭载“移动警务系统”后,适用于日常巡逻执法、或突发性事件的现场处理和控制,凭借其可靠的加固设计和稳定的运算性能,在复杂的户外执法环境下,成为警务人员理想的移动计算工具。
通信保障
通信业务部门的维修技术人员经常要面对恶劣野外工作环境的挑战。东方松柏加固PC系列加固笔记本配合车载托架,可确保路途中计算机设备的安全、提高使用方便性,技术人员可迅速赶赴现场展开维护工作。当需要在车外使用时,防眩光电磁屏蔽显示屏、以及硬盘防振功能可为通信保障工作提供可靠保护。
设备检测
由于特殊的作业环境,航空、船舶、能源等行业用户,即便在恶劣环境下仍需要对户外设备进行定期检测、调校和维修。东方松柏加固PC系列加固笔记本所具备的防尘、防振、防雨淋、防盐雾特性,以及通信接口的可扩展性,可以充分保证相关检测工作的正常进行,对各类连接仪表及控制设备的工作状态进行监测、记录与分析,并不受作业现场复杂磁场环境的干扰和影响。
数据采集
东方松柏加固PC系列加固笔记本通过与生化鉴定软硬件设备的结合使用,环保部门可对环境及水资源是否受到污染获得现场检测结果,并及时有效地采取防范措施;在科考活动中,科研人员在野外恶劣自然条件下使用PC系列加固笔记本,可顺利进行环境参数、样本数据等关键信息的分析处理工作。
远程医疗
在偏远的地区,条件简陋,交通不便,危重病人难以在现场实施手术治疗。东方松柏加固PC系列 加固笔记本在恶劣环境下通过结合视频设备和卫星传输,可实现对手术操作现场的远程直播,利用异地医学专家资源指导现场医护人员救治工作,保障病人生命安全。
勘探测绘
在人迹罕至,环境恶劣的山区、戈壁、高原和极地,工作人员在高温、严寒和低气压条件下作业,需要结构坚固的笔记本电脑,以确保能够在不利的环境条件下正常开展工作。东方松柏加固PC系列 加固笔记本优异的高低温防护和高海拔适应能力可针对极端气候环境提供有效保护。此外,防眩光显示屏、高续航力电池也能为野外勘测工作提供特殊的便利条件。
科技水船-首睿工业一体机在于海图显示、动态监控、三大船舶场景应用
智能交通-首睿工业显示器在便携式测速仪中应用
一幕就足够-首睿工控机在PIS助力高铁出行
远程作战-首睿工业一体机在远程指挥军用机器人的枢纽应用
智能医疗-首睿触控一体机拓展六大诊断类医疗器械的应用
