如何利用标准化IO-Link技术,快速配置智能传感器?
利用IO-Link共通性,快速配置智能传感器
目前市场上有各种各样的IO-Link传感器,如倍加福传感器,它们具有许多功能相似处,如识别、诊断、过程数据变量、切换信号通道、示教等。智能传感器配置文件就是利用这些相似之处,统一了这些常用功能、设置及其含义,可实现更好地控制各种组件,IO-Link传感器也可以比以往更快更灵活地集成。
+ 迈向标准化
3种附加传感器类型
由于传感器分布广泛,传感器配置文件最新的扩展内容中,包含以下跨技术的传感器分类:
*固定开关传感器(FSS)—— 具有固定开关点的二进制传感器
*可调节开关传感器(AdSS)—— 具有可调节开关点的二进制传感器
*数字化测量传感器(DMS)—— 测量传感器
所有配置设备都遵循“通用配置文件”的规范,并且通常支持定义的“识别和诊断”配置文件。该配置文件包含当前设备状态的相关识别数据和常规诊断信息。上述配置文件可以和“传感器禁用”功能相结合,则传感器功能可以通过过程数据受控停止,可用于维护。除了这些功能外,配置设备还可以提供扩展的、制造商定制的功能。
简化IO-Link传感器集成和操作
第二版智能传感器配置文件具备新的优势,使用相同的参数进行设置,设定值具有相同的含义,还可以统一解释过程值。主要优势是不同配置文件由固定范围的功能进行定义。此外,还为智能传感器配置文件的每个配置指定了功能模块。还统一定义了IOOD设备描述中的参数名称、可调整值和图表。
优势显而易见,功能和接口的相似性使集成和处理变得更加容易。
*灵活性:配置设备的功能可以轻松互换,因此在规划期间有选择空间。在面对管理风险时具备灵活性。
*节省时间:在调试过程中,可以根据统一原理图配置设备和参数。这是通过统一命名和工程工具中显示的参数结构实现的。
*减少工作量:实施参考和标准化功能模块,这对应用程序员来说很简单。
完善的倍加福IO-Link解决方案
自动化是我们的世界。
完美的解决方案是我们的目标!
欲知更多信息,欢迎您点击下方链接;
访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
万象“耕”新,倍加福助推智慧农机装备升级,“撒欢”田野
助推智能化过程控制,倍加福阀门位置反馈解决方案
Join Us | 招贤纳士, 加入我们 !(2023.02。03)
工程机械 | 如何准确定位智能化挖掘机的铲斗位置?
喜讯 | 倍加福集团全球年销售额首度突破十亿欧元
