供水管网水锤安全监测系统解决方案
2026/1/31 14:30:36
管网水锤是指在压力管道中,由于水流速度的突然变化,导致水压力的瞬时升高或降低,形成的压力波冲击现象。国际水协IWA的研究提出水锤是导致供水管网爆管和漏损的主要原因,而且可能损坏水泵、阀门等供水设备,导致供水压力波动、水量不稳,影响供水稳定性。
因此,内蒙古西部某地建设了平升电子供水管网水锤安全监测系统解决方案 管网水锤在线监测系统,以60000次/分钟的频率采集管网的压力数据,对管网进行24小时不间断的动态压力监测,有效捕捉水锤信号,记录水锤事件发生的过程,及时发现可能导致水锤现象的因素,分析评估供水管网水锤风险,助力降低水锤对管网系统造成的安全风险。
如需了解更多信息,欢迎致电 0315-7353613 ! 或访问( 唐山平升电子技术开发有限公司)官网 https://www.data86.com/
供水管线水锤安全在线预警监测系统解决方案
管线水锤及漏损监测系统解决方案
水锤安全监测装置解决方案
供水管网水锤远程监测系统解决方案
供水管网水锤远程监测系统 水锤安全监测装置
