Bürkert 气动阀门控制解决方案
在生物反应器与发酵行业,一谈到气动隔膜阀的控制,相信很多设计师都有不少困扰:
① 采用集中控制还是分散控制?
② 如何实现气动隔膜阀膜片的智能维护替换?
③ PROFINET I/O控制
④ 设备环网?S2系统冗余?R1I/O 冗余
为此,Bürkert提出了完整性的解决方案,使您远离如上烦恼:
集中控制方案:8652/8647智能带诊断型阀岛
标准版本8652和8647阀岛都可支持智能诊断功能,如电磁阀开关次数,从而实现气动隔膜阀膜片的智能替换。我们相信通过膜片的智能替换,将会极大地提高整个工艺生产的可靠性和生产力,避免因为膜片损坏而造成的生产事故。那么Bürkert是如何实现这一功效的呢? 请看下述构建:
通讯协议:PROFINET I/O
PLC型号:西门子S7-1500
编程软件:TIA PORTAL V15.1
环网架构:
当任意拔掉一根网线,系统可以立马切换,且维持正常工作:
同时,可以通过 PROFINET 的数据记录功能,根据 INDEX,写入和读取数据记录:
除非上面传统安装在控制柜IP20的8652/8647,Bürkert针对卫生环境设计,创新的设计出了8653,IP67级别阀岛,可直接安装在洁净室以及满足日常冲洗要求。
● IP67
● 35毫米导轨直接安装
● 8位一个单元,任意拼装
● 带LCD现场显示屏
分布式控制方案
Bürkert 8691/8695 büS 版本控制头
匹配ELEMENT气缸
技术特点:
1. 内置先导电磁阀3/2或者5/2,以及双点位置反馈
2. 可实现气缸压缩空气内循环
3. 带智能诊断功能
4. 高亮度LED指示灯,可视化操作
Bürkert 8691/8695 büS 智能诊断功能优势:
● 阀门全寿命周期设定
● 阀门操作时间和操作次数设定
以上内容,未经 Bürkert 授权不得引用。
更多气动阀门控制解决方案,欢迎与我们联系咨询。
往期推荐:
[Bürkert 全力运营]
[疫情下,清洗灭菌最重要]
[安全卫生生产,提高免疫力,抵御病毒侵害]
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的专业经验,可以为您提供完整的系统解决方案!点击左下方"阅读原文"进入官网页面,获取产品详细技术参数等。
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
