安全继电器怎么用?
安全继电器怎么用?
小编有话说:
机械行业IEC 62061 和ISO 13
849均是针对于机械行业的功能安全评估标准,为什么会出现两个不同的标准,其主要是对控制系统的安全相关部分的要求,是以不同的组织依据不同的架构和考虑颁布的标准。
IEC 62061 和 ISO 13849
为什么会出现两个不同的标准,这两个标准的区别与联系,在实际应用中来说到底应该采用那个标准进行评估?
1:标准体系不同
IEC 62061是由 IEC(国际电工委员会)颁布的标准
ISO 13849是由 ISO(国家标准化组织)颁发的标准:
IEC 62061是IEC 61508标准中针对机器部分的特定标准,包含机器设备的整个安全链。这个标准和IEC 61508一样规定了,安全完整性等级(SIL)在机器领域可以分为3个等级SIL1,SIL2,SIL3。
ISO 13849定义了利用性能等级(PL)去评估一个完整的安全系统或者安全相关部件。
性能等级表明一个安全系统在可预见的状况下能够实现的安全功能,性能等级由低到高可以分为5个等级PLa,PLb,PLc,PLd,PLe。
ISO 13849传承于EN954,侧重分析安全相关部件的结构,按照结构的不同将电路分为Cat.B,Cat.1,Cat.2,Cat.3,Cat.4五个等级。再加上诊断覆盖率DC,平均危险无故障时间(MTTFD),共因失效(CCF)等参数来评估是否达到相应的性能等级(PL)。
另外,ISO 13849中定义了PL和SIL之间的关系。
需要提醒的是,达到了PL等级可以宣称达到相应的SIL等级,但是反过来是不能对应的。
2:应用不同
IEC 62061主要针对机械安全应用中,采用电气/电子等技术实现的系统。
ISO 13849未限制采用何种技术,电子/电气,液压,气动,机械等均可适用。
由此可见,在机械领域,由于实现的方式不仅仅局限于电子/电气,还会涉及到液压,气动等,因此ISO 13849的应用范围会更为广泛。
但IEC 62061对于一些复杂的电子/电气系统,如含有软件,可编程等等,评估会更适合。
在实际应用中,最终用户往往并不清楚自己的设备需要使用那个标准评估,在采购设备时,会同时需要符合两个标准。因此,设备生产厂家会同时进行这两个标准的评估,无形中增加了评估成本。
不过值得庆幸的是,有消息宣称,这两个标准会在2018年合并为一个标准。
安全继电器复位急停和安全回路是怎样的关系
安全继电器怎么使用才符合IEC61511
安全继电器与盾构机的国产化发展
安全继电器的作用以及继电器失效模式分析
安全型继电器型号表示方法
