图尔克技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
面向生产和物流领域的RFID解决方案
RFID是一种强大的Auto-ID技术,能胜任各种工业任务,例如端到端追踪进出货物,自动确认生产过程中使用预期的材料和工具,以及提供具有更高安全性的访问点等。该技术可用于工业4.0,能非接触式传输大量信息(甚至支持远距离传输),并可轻松连接至从PLC到ERP等的更高层级系统。
HF技术(13.56 MHz)基于近场通信,是数字化生产的重要驱动力。然而,如需更高频率或批量读取200个以上的数据载体,则需选用UHF技术(865...928 MHz)。图尔克的模块化RFID系统BL ident支持在HF和UHF范围内并行使用读/写头,并且凭借高达IP67的防护等级,还可在机器或设备侧的现场直接操作,从而实现一致的分布式信号处理。
当今物流和生产工厂的通信划分为不同的层级。RFID读写头带以太网口,可与PLC、SCADA、MES和ERP等更高层级的系统或云端直接交换数据。因此,可以实时查看货物的移动,并将检测到的货物与数据库进行对比。此外,在会计软件中很可能已经自动生成了相应的发票。
OPC UA通信标准不受平台影响,可简化RFID解决方案在PLC、MES、ERP或云系统中的集成。利用AutoID配套规范,还可更换不同制造商的Auto-Ident系统的设备。图尔克在该标准的开发过程中发挥了重要作用,并推出了带OPC UA服务器的RFID接口。该接口支持混合使用HF和UHF读写头,可实现安全通信。
视频:生产和内部物流中的无缝识别
观看视频,了解图尔克的RFID解决方案如何优化从进货、生产到出货的整个过程。
借助集成商和合适的中间件实现交钥匙应用
系统集成商的专业知识能为企业带来可观的回报,对UHF项目而言尤为如此。这些专家不仅精通读写头的参数设置(例如排除其他设备的干扰),并且还负责中间件的安装。对于相关的系统而言,中间件真正使数据载体上的息变得可用 – 可以视需要进行过滤、传输和显示。
自2018年以来,图尔克还通过其子公司 Turck Vilant Systems.提供完整的RIFD交钥匙解决方案。我们已经为35个国家交付了1000多个RFID系统,并凭借读写器系统、内部开发的中间件和现场服务,提高了供应链所有追踪追溯过程的效率。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
