案例集 | 西北地下守护者——银川管廊监控系统上的菲家基因
银川市作为全国第二批地下综合管廊试点城市,在2016年就将地下综合管廊建设纳入自治区、市“十三五”重点项目计划,规划了70公里管廊项目任务,并率先开工,成为全国重要的地下综合管廊建设城市。
在统筹市域规划和管廊专项规划的基础上,结合老城区改造和新区建设,项目规划选择并确定了10项地下综合管廊项目,全部采用PPP模式运作,分为5个PPP项目包,投资37.64亿元,总长39.12公里,使用期限为100年。管廊纳入了电力、通信、燃气、热力、给水、雨水、污水、再生水等道路范围内所有管线,从而最大化地发挥管廊的功能和效益。此外,银川市综合管廊项目将着力发挥银川“智慧城市”特点,依托于“一云一网一图”的信息平台,建立由BIM物理信息、数字化监控系统和GIS信息系统组成的智能管廊系统。
菲尼克斯电气作为自动化产品和系统整体解决方案的核心供应商,立志于在中国基础设施行业中提供更专业的方案和系统服务。在整个银川管廊项目中,为了更好地满足长距离、多仓结构管廊的监控需求,菲尼克斯电气为其量身定制监控系统方案。整个管廊仓体分为综合仓、电力仓和燃气仓,每一个管仓都根据纳入的不同管线安装了不同的检测和控制设备。整个项目总里程30多公里,涉及到怀远路、宁朔街、满城街、沈阳路、宝湖路、哈尔滨路、宝湖西路、凤翔街等多个路段,共计采用235套ILC系列的主控制和175套远程IO站。
专业方案更适宜管廊需求
管廊主体采用三仓结构设计,现场安装设备众多而分散,设计最初并没有选择传统的集中ACU控制的方式,即把各仓的设备集中采集到管廊的设备间。而是采用了设备间安装主控PLC,通过现场总线的方式把各个远程模块安放在控制设备的现场附近,从而降低原本众多控制线缆的施工成本,同时也简化了设备与ACU模块的连接方式,减少后期设备运维的成本。鉴于银川管廊的设计理念,菲尼克斯电气采用了高性价比的ILC系列控制器作为主控制产品,并结合INTERBUS总线来构建主控和远程IO站的系统架构。INTERBUS总线作为菲尼克斯电气提出的第一个国际总线标准,具备高数据使用率、长距离传输和抗干扰能力,广泛应用于各大工业领域。
现场的ACU控制柜中,ILC171的主控制器通过本体扩展的三个分支模块,可以向管廊的不同方向进行总线分支扩展。每一个分支站点间最远距离可以达到400m(铜缆),整个系统总长度可以达到12.8公里,完全适用于管廊里更多复杂的建筑结构和设备布置。而采用5线制差分通讯技术,总线电缆更具有抗干扰性。同时INTERBUS总线有很强的监视诊断功能,总线监控功能监视整个网络系统的运行状态,识别和确定安装错误和部件错误,不仅能定位故障,而且不需要专用工具就能将故障排除(自动切除故障站点)。
专业软件提高调试效率
在现场编程调试中,利用菲尼克斯电气控制器编程软件PCWorX中连接的总线和自动组态功能,主站能够自动读取和组态现场IO站点和模块类型。即便是安装在最远处的远程站,软件中也跟本体的IO一样组态编程和诊断,而不像其他的总线,需要设置地址和手动组态。集成的Diag+软件能够更方便的诊断现场总线站点故障,并能够快速的定位故障,可视化的界面让客户一目了然。
得益于多年在管廊行业的经验,菲尼克斯提供的基于对象式模块化编程软件和针对管廊现场设备的控制经验库,为客户在如此巨大的编程调试工作中提供了专业快速的开发程序提供帮助,大大的减少了项目开发时间和调试进度。
丰富的IT技术实现智慧接入
项目中建设一个主控制中心和两个副控制中心,现场的235个ACU控制柜需要跟监控系统平台进行数据交互,因此需要一个强大的网络和通讯接口。菲尼克斯OPC UA server软件接口能够轻松满足同时跟现场200个ILC131,10万个变量进行实时通讯。而基于HTML5的技术可视化功能和支持MQTT的功能协议库,也为银川管廊的“一云一网一图”的信息平台提供智慧接入的可能。
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
解决方案 | Proficloud工业物联网平台助力低碳可持续发展
