Cube67诊断网关:诊断简单易行
来自穆尔电子的Cube系统是高效,分布式的现场总线系统,被应用于诸多机器和系统。模块化的结构和定制的安装概念。模块化的结构和定制安装的概念,可以实现与各种输入模块,输出模块,混合模块,和广泛的功能模块(如IO-Link, RS 485等)。无需进行编程即可享受清晰的拓扑显示及完善的诊断选项,无论何时何地我们均可为您提供清晰的诊断选项。
诊断数据的使用和评估在从前仅可以通过耗时复杂的编程工作来完成。往往,每个新的系统都要重复完成相同的步骤,因为不同的控制器需要不同的诊断概念。实际产生的效果不确定。
无需更多!
全新的Cube67诊断网关是一款非常实用的模块,提供了一种简单快速的方法从Cube系统读取诊断数据,并将这些数据提供给用户。
诊断网关的坚固设计和久经考验的全模制模块使其适合在恶劣的工业条件下使用。它集成在Cube现场总线节点和(最多)四个分支之间的线缆中。标准以太网接口将诊断网关连接到通信层。
完整的拓扑视图
启动Cube系统时,诊断网关将读取完整的拓扑以及整个过程通信和所有诊断消息。该模块在任意浏览器中(无论平台如何)均可直观地查看数据并显示所有信息,而独立于控件,且无需其他软件。具有对通信网络访问权限的任何用户都可以通过例如HMI,平板电脑或控制台中本地安装的计算机访问此数据。
模块的排列会自动以清晰的拓扑结构和表格形式显示在屏幕上。屏幕上显示完整的过程数据,例如各个输入和输出的开关状态。系统的诊断消息以拓扑形式以及清晰的表格形式显示。
该工具另一优点是诊断存储器(日志)。它会存储暂时发生的故障,既瞬时故障。例如,线缆在拖链中断裂或传感器由于在某个时间点总是被阳光直射而“过热”时。在控件中,不会重复显示瞬态错误。该故障被认为是“已修正”。这非常糟糕,因为这样的故障通常是对更严重问题的预警。
模块化设计和纯文本故障信息
该工具提供了一个清晰的界面,并且有CSV格式以供下载。表格概述了模块和组件以及已读安装解决方案的所有输入和输出。在此表中,您可以为组件分配名称,并以纯文本形式保留所有可能故障的名称。该表将再次导入,该工具将允许访问这些名称和型号。
因此,拓扑视图和界面不再是仅提供模糊的故障消息,而是向用户提供明确的信息,例如“液压单元短路”或“运输单元第二个插槽的模拟量传感器断线”。此信息有助于快速发现故障!
为了能够快速消除故障,您还可以通过CSV文件将精确解决方案的说明导入系统中,例如“关闭阀”或“更换线缆”。在理想情况下,已在表格中指定了替换零件的产品编号。这样可以加快排故速度。
可以存储Cube67诊断网关的日志数据以进行调度或统计研究。例如可以对输入和输出的切换周期进行计数,并以周期性的间隔将此信息用于结构化维护。交换格式允许数据也用于其他系统,并直接集成到不同的应用程序中,例如ERP或云系统。
不同领域的应用
机器和系统生命周期中涉及的各个使用方都可以从Cube67诊断网关中受益:
● 启动人员使用诊断网关检查拓扑结构,并在早期阶段检测易损点,如短路或拓扑错误(即名义配置和实际配置之间的差异)。该模块对于IO测试也非常有用。
● 机器或工厂的服务人员,通过集成诊断网关,能够快速识别和消除错误,从而保证最大程度的机器可用性。为了远程访问机器或系统并指导(例如指导现场的电工),永久集成也非常有吸引力。
● 机器或系统的操作员,他永久地合并诊断网关,以便能够及时对潜在的问题做出反应。最理想的情况是,系统中已经导入了故障排除说明,在进行常规维护时维修人员已经提前准备好了所需更换的备件。
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
