设备网盘:文件备份、批量调试的“小神器”
不管您是来自机床厂的调试工程师,还是来自生产企业的计划员,是不是经常被随时随地和设备交换文件的需求所困扰?
配置备份
当您微调了机器加工文件或参数配置,希望可以保留文件以供下次使用的时候,是不是觉得用U盘拷贝后再整理很繁琐?
批量调试
当您调试完一台机器,接下来面对其他需调试的同类型设备的时候。
如果配置文件自动云端备份,那就能随时发送到其他同类型的设备上了,减少那些同类设备的调试迭代的次数。
功能迭代与问题诊断
新机型软件需要经常改版升级,每次都需要重新输入原先的参数,尤其是当设备需重新安装镜像的时候。
另外,每次发送新安装包至客户计算机上,让其下载安装。
>>>如果在云端备份了现场的整个CNC文件系统,您可以直接在公司的研发办公室“一比一”复制现场情况,更有助于问题的诊断。
NcCloud维宏云之前推出的“工艺管理”和“远程协助”功能也可以实现和设备交换文件。
“工艺管理”功能前者可以将文件从云端发送到设备端,“远程协助”功能可以在远程登陆设备后进行双向文件传输操作,但是都不能实现设备和云端之间的实时文件同步。
也就是说,使用这两个功能,文件的同步/备份都离不开较多的人工干预,比如需要授权登录、选择文件等等。
但是在制造业,对设备加工效率要求只有更高,没有最高。为此,今天NcCloud维宏云又出“小神器”,这就是“设备网盘”!
原理:设备的NcGateway数据网关开启“设备网盘”功能后,NcGateway会自动在NcCloud云端建立一个以设备号命名的设备网盘。
操作者可选择和云端同步的文件夹,如下图中,点击“添加”,选择D:\盘的“调机备份”文件夹自动与云端同步,并为其制定一个云端的资料库名称(这里是“调机备份”)。这样无论是云端还是设备端都会保持文件自动同步。
效果如下:
当然,就像所有的网盘一样,操作者可以选择具体同步云端的哪个资料库和设备本地的文件夹建立同步关系。具体这里就不谈了。
在云端将设备网盘中的文件转存为“工艺管理”的工艺文件库中,并附加说明,作为长期的备份使用。
比如,将某个文件“更多”-“复制到工艺管理”之后,再在其他的设备中“上传文件”-“从工艺管理中复制”。这样就实现了同类型设备之间的文件交换。复制到工艺管理中的文件,还可以利用“工艺文件”的分享机制转发给其他维宏云用户,实现更大范围和更灵活的文件分享。
当然,NcCloud“设备网盘”微信版也可以使用,方便用户在微信端随时随进行操作。
问题:这个设备网盘,它安全吗?
是不是说只要设备一联网,所有人都能看到设备上的文件了吗?
当然不是!针对用户数据安全,NcCloud维宏云多管齐下。
NcGateway出厂是不启用设备网盘的
NcGateway出厂是不启用设备网盘的,所以,即便设备是联网的,在开启设备网盘之前,也没有任何文件会被同步到云端。
只有设备管理员才能看到
设备网盘功能开启之后,只有设备管理员才能在自己的维宏云账号中看到该设备的网盘并操作。而只有能合法操作设备的人员才能将自己的维宏云账号设置为该设备的管理员。
当然,作为NcCloud维宏云的运营商,维宏股份恪守对您的承诺,只要您选择删除云端文件,则云端并不会有任何痕迹留下。
最新剧透
维宏xFactory智能工厂系统,即将上线支持设备网盘。您还可以选择部署xFactory智能工厂局域网系统,或者采用NcCloud的私有部署方式,即” Powered by NcCloud!”。详情请接洽维宏股份销售团队。
补充提醒
免费用户的设备网盘的空间为10M,仅供体验;付费用户可以扩容;如有需要,请接洽维宏股份销售团队了解扩容事项。
维宏系统丨门墙柜一体化加工利器
更新公告| 维宏WiseCAM激光管切套料新功能上线
坡口新版强势来袭!WiseCAM管材套料更新公告
维宏系统硬核助力“遥遥领先”
更新公告| 维宏WiseCAM平面套料,一大波新功能正在来袭
