PLC模拟量采集模块在工控领域的应用
在工业现场中,往往需要对温度、电流、电压等模拟量进行控制采集,这可以使用PLC对这些数据进行采集,但是如今生产各种PLC模拟量采集模块的厂家非常多,不同类型的PLC都是有自己专属的模拟量采集模块的,不一样厂家生产的PLC模拟量采集模块之间是不能通用的,而且单价高路数少,在要增加模拟量采集模块的时候,肯定会让成本有所增长,成都众山科技提供多种功能数据采集模块,支持标准协议,为用户提供低成本,多应用选择。
所以说在工业生产过程当中,有许多连续变化的量,如温度、压力、流量、液位和速度等都是模拟量。而为了使可编程控制器处理模拟量,必须实现模拟量和数字量之间的A/D转换及D/A转换。PLC厂家都生产配套的A/D和D/A转换模块,使可编程控制器用于模拟量控制。并且在实际工作环境中,PLC系统往往输出的模拟量电流或电压信号很弱,而且普遍带负载能力低。直接用来监控远程的执行设备,往往会因为长距离的传输造成信号的衰减、失真,有时还会因其它外界信号干扰而造成信号出错,影响整个系统的正常运行。
这就需要我们要求对热电阻、热电偶等温度信号和电流电压等信号进行采集,由数字量输出口通过RS485串行接口使用标准通讯协议将数据传送给PLC。当前在电气自动化控制系统中,由于PLC控制具有开发周期短,编程语言直观简单,可靠性强以及性能稳定等诸多优点,被广大生产厂家作为系统的控制核心使用。
各厂家的小型PLC都集成了较多的数字量i/0,在用到模拟量较多而数字量较少的场合时,要么使用PLC厂家提供的模拟量扩展模块,这样不仅成本较高,甚至较小类型的PLC根本不能进行扩展,影响使用效果;要么采用市面现有的使用标准通讯协议传输的模拟量采集模块,不仅占据了PLC较少的通讯端口资源,还经常会遇到仅有一个通讯端口的PLC,通讯端口已被其它资源占用的情况,从而严重影响了后期使用,甚至造成系统无法使用。而这两种方法中,PLC自带的数字量则被经常闲置,无法充分发挥其作用,造成了资源的严重浪费。
如果说一个十四位分辨率的模块和一个十六位分辨率的模块的区别在哪里的话,你们就是十四位的模块最高位是符号位,我们用S表示符号位,十六位分辨率的模块,最大表示是32767,最小是零,它能够测量到最小为一,模块的分辨率的差别就出来了。模拟量的分辨率分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度。即用多少位的数值来表示模拟量。也就是说分辨率越高,模拟量的值的范围分得越细,转化为的数字值越精确。
总的来说,在PLC控制系统中A/D转换和D/A转换都有着非常重要的作用。随着未来PLC应用领域的不断拓宽,模拟量采集模块ADC、DAC都会有着更大的发展,产品的品种会更丰富、规格更齐全,会更好地适应各种工业控制场合的需求,作为自动化控制的重要组成部分,将在工业控制领域发挥越来越大的作用。
现代最新型工业传感器网关具备那些功能
用户如何自定义json格式案例
Modbus RTU转JSON
RS485串口数传转4G连接阿里云
无线4G主动采集应用案例
