韬光养晦,冲破禁锢,翻开智能阀门监控新篇章
十年寒窗无人识,一举成名天下知!由于疫情,韬光养晦多年的高考学子们迎来了延期的人生重头戏,这正是历经艰辛汗水、以实力惊艳所有人的时刻。
而在工控界,十年磨一剑的创新产品,同样也要历经实际应用的验证,才能获取客户的青睐,于行业中绽放。
阀门,在加工工艺中扮演着不可或缺的角色,个头虽小,尤为关键,控制着各种物料的流动,并确保操作和维护的正常进行。
通常来说,阀门内侧的密封与阀瓣很难监控其状态,当检测到磨损与损坏时为时已晚,品质与性能已经受到损害。因此,对阀门进行基于状态的维护,则至关重要。
ifm解决方案应运而生,五彩斑斓、内心强大。且看我们的帅小伙手把手教你如何运用新型智能阀门传感器,只一款产品,即可轻松检测管道堵塞、泄露、密封失效等问题。
像阀门这样的执行机构,其状态变化总是在不知不觉中发生……
例如,在长期的运行过程中,阀芯/阀座会不可避免地会产生磨损,使得阀门密封性受损,甚至发生泄漏。而管道内杂质造成的阀杆卡涩则会让摩擦力增高,最终导致调节阀阀杆完全卡死失去作用,也有可能控制阀门的气源出现漏气……
传统检测方法无法发现阀门磨损、堵塞、密封失效等问题,如果管道中发生泄漏,则很难被发现。
多种问题,一个对策!ifm 新型MVQ智能阀门传感器针对磨损、堵塞、沉积、密封等情况具有自我诊断功能,完美解决这些问题,还可以同时输出角度信息。
阀门位置由状态LED显示,即使远距离范围也可从各方向查看。下方凸轮可以360°旋转,监控阀门的任意位置。机械式位置指示器,即使我们的产品未接通电源也可令阀门位置清晰可见。
这款MVQ阀门传感器还具备IO-Link通讯功能,可以实现实时信号的输出。除了IO-Link通讯功能,阀门位置信息还可以通过2路/3路数字信号输出,输出3还可以作为错误报警信号输出。
灵活设置
该款产品可通过参数设定软件 (LR Device) 或感应式示教按钮进行针对于不同应用的设定,可设置阀门的终端位置和感应区域。
产品上方是电感式识别按钮,可以通过任意金属工具,进行设置。例如将金属工具放到电感式按钮上面等待灯亮黄色,即可设置成功。
MVQ智能阀门传感器
实现持续位置反馈和状态诊断
●持续阀门位置信息反馈
●循环时间和计数等诊断功能
●远距离范围阀门状态也清晰可见
●通过示教按钮或 IO-Link进行参数的灵活设定
●以信号方式提示阀门位置的变动,可指出沉积或密封磨损等状况
想要了解更多产品详情,请点击下方阅读原文或拨打全国电话服务热线垂询:400 880 6651
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
