智能视觉—首睿工控在机器视觉系统中的应用
随着工业生产的迅速崛起,越来越多的企业逐步走向国际化市场,而在激烈竞争的国际市场中,低成本、高质量是决定产品生命的关键。如何提高产品质量,怎样达到产品的零缺陷等课题逐步被越来越广泛的关注。对于各式各样的产品,保证质量的方法也各不相同。下面来探讨一下“机器视觉技术”在这方面的应用。
机器视觉是工业自动化的“眼睛”,主要由工业摄像机、光源、工控机以及相应的图像分析软件系统组成。
机器视觉的工作原理很简单,它很像一个单一功能的工业机器人,如它用摄像机获取被检测对象的图像,而特殊光源使被检测目标的特征在图像中得到强化,如尺寸特征、表面缺陷特征等。
这些特征明确的图像被高速传输到工控机经过专业化的图像分析、处理软件计算出特征,针对计算结果工控机可以控制执行机构进行分类、剔除、报警等动作。如果跟人进行比较的话,那么摄像机如人的眼睛,工控机如人的大脑,软件如人的思维,那么执行机构就如同人的手脚。实际上机器视觉系统就如同一个思维快速、动作敏捷、不知疲倦的人一样。
首睿工控的优点
速度快:可以以0.1mm的精度全检以1000m每分钟运动的带钢表面,还可以以每分钟数千个的速度对复杂零件的尺寸进行精密测量。
质量稳定:人工检测的最大弊端就在于质量不稳定,而首睿工控机不会。首睿工控机具有可靠、稳定的特点,机器视觉可以以设定的任务24小时不间断工作,且保证产品检测无遗漏。
不受环境限制:工业生产中高温、狭小空间等环境是人无法工作的,而机器视觉不受限制。
精度高:对于尺寸非常小的电子元器件、接插件等的质量检测,工人往往需要借助显微镜等手段、且效率低,而机器视觉借助高倍放大镜头可以快速测量任何小尺寸。
近年来,随着工控机技术发展迅速,依托工控机的强力支持,机器视觉技术越来越多的被应用到工业生产的在线检测中,实现对产品质量毫无遗漏的快速全检,进而实现产品质量的零缺陷。目前机器视觉主要应用于表面质量检测、尺寸测量、目标定位、目标识别、目标比对等。涉及领域包括钢铁、有色金属、塑料、玻璃、纺织、造纸、电子、精密零配件的生产制造等。
科技水船-首睿工业一体机在于海图显示、动态监控、三大船舶场景应用
智能交通-首睿工业显示器在便携式测速仪中应用
一幕就足够-首睿工控机在PIS助力高铁出行
远程作战-首睿工业一体机在远程指挥军用机器人的枢纽应用
智能医疗-首睿触控一体机拓展六大诊断类医疗器械的应用
