图尔克适用于食品饮料业的FACTOR 1接近开关
恶劣环境应用型系列产品目前已经扩展出新类型的产品Q130WD系列。恶劣环境应用型产品专为食品行业而设计的,具有宽温度范围,特殊的外壳材质并且产品可以承受高压冲洗。
高防护等级,耐冲洗
毫无疑问,食品安全在食品、饮料行业至关重要。生产商在确保食品本身安全外,也需要遵守一系列严格的规定和标准,防止食品污染,从而确保生产过程的安全性。之前的Q130传感器已经成功应用到制罐行业中(如饮料罐,食品罐等)。它们用于检测传送带上的罐体,用于识别罐体之间的间隙,从而避免生产错误。
目前新的Q130WD产品,使这类产品得到进一步的发展。从而推出了具有耐冲洗特点的全新Q130WD uprox接近开关。该矩形接近开关满足食品饮料业的需求,具有高防护等级(IP68/IP69K),可在许多场合用于监测饮料和食品易拉罐的生产流,可满足客户更高的现场要求。
主要功能和优点
对于食品饮料行业,Q130WD产品外壳采用FDA批准的塑料外壳制成,符合IP68/IP69K防护等级,并且可以抵抗所有常见的酸性和碱性的清洗剂和消毒剂。传感器的电源和信号LED指示灯位于产品的夹角处,方便从各个角度观看。与之前打印标签相比,新产品采用激光打印的方式,即使在高压清洗的环境中,仍然可以更持久,更易读。此外Q130WD是基于Uprox技术,适用于铝罐和锡罐的检测。
长外壳的形式,适用于所有饮料罐和食品罐。产品高度为40mm,比上一代Q130略小,更适合安装在铝制导轨之间,并且由于其采用Uprox 技术,可以齐平安装。250Hz的高开关频率允许最大每小时检测多达数万个罐体。此外产品具有互补型输出,故可以应用到各类应用中。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
