图尔克高温恶劣环境下的RFID解决方案
炎热的夏季来临,高温高湿的“桑拿天”将逐渐成为天气主角。我国大部分地区开启“高温模式”。在工控界,图尔克也有对付高温的防暑利器,帮助工厂自动化在高温或极寒条件下都能性能稳定持续运转,实现冬练三九,夏练三伏。
01电石生产
电石制造所需的最重要的原材料是焦炭和石灰。它们 在电弧炉的高温作用下转变成碳化钙和一氧化碳。电石生产是一个循环过程。将烧焦的碳化钙从电弧炉中 移除后,重新加热并填入焦炭和石灰。温度随后进一 步升高,直至达到并保持最佳反应温度。在反应过程 中,焦炭中的碳与生石灰中的钙发生化学反应并生成碳化钙。
带RS485连接的BL20网关提供了与控制器的通讯,而RFID-S片式模块可实现无需编程的简单连接
02通过RFID优化生产过程
一家中国碳化钙生产商迫切需要优化其生产流程。用于在碳化钙炉中填装原材料的轨道小车必须与装料门正确对准。在先前的解决方案中,小车位置通过一个编码器测量。然而,小车频繁的加速、检测和制动会导致轻微滑动。
滑动距离不会被编码器测量,因此编码器的位置数据不再准确。这导致小车与装料门不再对准。这种情况下,需要工作人员进行手动干预。然而,装料门附近区域的温度是非常高的,因为电弧炉就位于它下方。这是一个充满尘埃、高度易燃易爆的环境。该区域的恶劣环境条件意味着工作人员必须穿戴防护装备,并承受相当大的安全风险。
总而言之,这并不是一个工人希望频繁工作的环境。因此,工厂所有者选择了一种用于定位装料小车的RFID解决方案。该解决方案基本上由安装在装料小车上的3个标签组成:一个位于小车开口处,另外两个分别在开口前面和后面的特定距离处,以便指示位置。一个读写头被安装在每个装料门位置处的导轨上。如果装料小车在导轨上移动,则小车开口两侧的标签将通过装料门处的读写头。
读写头将从标签读取信息,并发送反馈信号到控制器,该控制器随后减慢装料小车的速度。如果小车开口上的标签在装料门处读写头的对面,则读写头输出来自标签的信息。控制器收到信息后,装料小车停止并送入原料。这是在几分之一秒内执行的,并且可靠的RFID定位系统确保了小车的正确位置。因此,可大大减少手动校正和相关麻烦。
通过IP67防护等级、扩展的温度范围和大读写距离,TN-80读写头针对在高温装料线的使用进行了优化设计
03使用BL ident的解决方案概念
由于客户使用了Supcon过程控制系统,安装现场已经提供了一个RS485接口。因此,图尔克提供了支持RS232/RS485的BL20现场总线网关。由于标签仅用于指示位置,数据需求非常小。
可以方便集成的RFID-S模块是完全足够的。客户无需为S-接口在PLC中编程。RFID接口可被用作传统输入。由于安装现场暴露在大量的尘埃中,用户必须将网关和模块安装在防火柜中。具有IP67防护等级的读写头适用于-25到+70 °C的温度范围,可直接固定在安装现场。标签由环氧树脂制成,极其坚固可靠。即使表面划伤或者脏污,标签的功能也不会受损。
通过使用图尔克的BL ident RFID系统,运营商可以提高工厂的产量,同时在节能、降低消耗和安全方面得到 显著改进。RFID解决方案为该领域提供了广泛的发展空间。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
