如何正确辨别NHR-D4电量变送器优劣?
NHR-D4电量变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数、电能等电量参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号,是远动装置、计算机巡检、自动化控制系统必须的模拟量采集的输入部件,可广泛应用于电力系统、工业系统、楼宇系统和其它工煤矿企业等NHR-D4电量变送器简单来说就是一种测量电压、电流的变送器,它可以是测量一路电压、电流及对应功率的功率变送器,或是测量单路或多路电压的电压变送器,又或是测量单路或多路电流的电流变送器。
应该如何正确辨别NHR-D4电量变送器品质优劣呢?
(1)基准要稳,4mA是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分钟内4mA的零位漂移变化不超过4.000mA0.5%以内;(即3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V,国外IC心片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;
(2)当原边过载时,输出电流不超过25.000mA+10%以内,否则PLC/DCS内供变送器用的24V工作电源和A/D输入箝位电路因功耗过大而损坏,另外电量变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无A/D输入箝位电路的更遭殃; (3)原边输入过载时必须限流:原边输入过载大于125%时输出过流限制25mA+10%(25.00-27.50mA)负载250Ω上的压降为6.250-6.875V;
(4)有无极性保护的辨别:用指针式万用表Ω乘10K档正反测量两线输出端口,总有一次Ω阻值无限大,就有极性保护;
(5)工业级别和民用商用级别的辨别:工业级别工作温度范围是-25度到+70度,温漂系数是每度变化100ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之一;民用商用级别工作温度范围是0度(或-10度)到+70度(或+50度),温漂系数是每度变化250ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之二点五;电量变送器的温漂系数可以用恒温箱或高低温箱来试验验证较繁琐。
NHR-D4电量变送器是一种将被测量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。NHR-D4电量变送器将被测交流电流(电压)转换成按线性比例输出的直流电流或电压,具有优良的温度特性和长期的工作稳定,准确度高,具有良好的性价比。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
