彩屏无纸记录仪安装场所选择
NHR-8700彩屏无纸记录仪采用40路输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯等实用及定制功能。NHR-8700彩屏无纸记录仪1~18通道,集数据的测量、显示、处理、运算、报警、记录报表等多种功能于一身。可采集直流电压、电流、热电偶、热电阻等常规数值的采集与记录。
NHR-8700彩屏无纸记录仪配置丰富,可以接收多种类型的直流电流、电压和电阻信号,实现温度、压力、液面、流量、成分以及力、力矩、位移等物理量的显示、记录、越限监控、报表生成、数据通讯、信号变送以及流量累计等功能。
NHR-8700彩屏无纸记录仪以其丰富的显示画面、灵活的操作方式以及强大的记录、运算、控制和管理功能,在各行各业中获得了极其广泛的应用。本产品吸纳了各种国内外无纸记录仪的优点,应用新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术,是一款功能齐全、操作方便、可靠、高性价比的产品。
NHR-8700彩屏无纸记录仪安装场所选择:
1、安装的地方
彩屏无纸记录仪要安装在室内,且能避开风雨和太阳直射。
2、通风良好的地方
为了防止本仪表内部温度上升,请安装在通风良好的地方。
3、机械振动少的地方
选择机械振动少的地方安装。
4、太阳光直射到的地方和热器具的附近
尽可能选择温度变化小,接近常温(23℃)的地方。如果将仪表安装在太阳光直射到的地方或者热器具的附近,会对仪表内部产生不好的影响。
5、油烟,蒸汽,湿气,灰尘,腐蚀性气体等多的地方 油烟,蒸汽,湿气,灰尘,腐蚀性气体等会对仪表产生不良的影响。
6、电磁发生源的附近
请不要将有磁性的器具或磁铁靠近本仪表。如果将本仪表安装在强电磁场发生源的附近,由于磁场的影响会带来显示误差。
为避免仪表发生异常工作,现场使用射频发生器时需与仪表保持20cm以上的距离
7、不便于观看画面的地方
NHR-8700彩屏无纸记录仪显示部分采用的是TFT真彩LCD,如果从极其偏的角度看上去就会难以看清显示,所以请尽量安装在观察者能正面观看的地方。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
