多路巡检仪、隔离式安全栅功能特点介绍
多路巡检仪产品功能特点介绍
多路巡检仪也叫多回路测量显示控制仪,主要对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、 打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
产品品种:
NHR-5700系列多回路测量显示控制仪
NHR-5702系列增强型多回路测量显示控制仪
NHR-7700系列液晶多回路测量显示控制仪
NHR-7702系列增强型液晶多回路测量显示控制仪
产品特点:
·一机多用,内部为标准的模块化结构。
·测量精度为0.2%FS±1字。
·八路或者十六路巡检显示,可屏蔽任何一个通道的测量数值,仪表可同时连接分别报警和分别变送副机,即同时实现了分别报警和分别变送功能;四回路显示控制仪表可同时测量显示四路模拟量信号,并可带两限统一报警+四路分别变送功能或者八限分别报警+四路分别变送功能。
·数据刷新为每十六路两秒,可与上位机组网构成一个多路的采集站。
·模拟输出模式多样,可选择zui大、zui小、采样值和平均值输出;可任意对某几路的测量数值进行加权平均输出等。
·每路带两个LED报警指示(共十六个);十六路报警触点可组态。
·支持RS232C打印功能,可选择手动打印、定时打印和报警打印功能。
·面板操作参数简单,可直接对任何一路的参数进行组态,并支持恢复出厂参数设置功能。
·外形尺寸多样:方形、横式、竖式。
·通讯为标准的MODBUS(RTU模式)。
隔离式安全栅产品优势
隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求,突出优点为用户应用带来了很大的受益,其优点表现为以下几方面:
1 由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
2 对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
3 由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
4 隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
5 隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
隔离式安全栅可分为:
检测端(或输入端)安全型:输入信号来自危险区,输出信号到安全区。
操作端(或输出端)安全型:输出信号到危险区,输入信号来自安全区。
主要产品:
NHR-A31系列电压输入检测端隔离栅
NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅
NHR-A32系列二三线制热电阻输入检测端隔离栅
NHR-A32-4系列四线制热电阻输入检测端隔离栅
NHR-A32系列热电偶输入检测端隔离栅
NHR-A33系列变送器输入检测端隔离栅
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
