流量积算仪的校准方法有哪些?
流量积算仪的校准方法:
1、温度、压力补偿通道基本误差的校准
a、按照使用说明书要求,将信号源(标准器)与 流量积算仪 对应连接。
b、进行通电预热20分钟后,采用输入被检点标称电量法校准。
从下限开始增大输入信号(上行程时),分别给流量积算仪输入各被检点所对应的标称电量值,读取流量积算仪相应的指示值,直至上限;然后减小输入信号(下行程时),分别给 流量积算仪 输入各被检点所对应的标称电流值,读取显示单元相应的指示值,直至下限。下限值只进行下行程校准,上限值只进行上行程校准。
用同样的方法重复测量一次,取两次测量中误差zui大的作为该转换显示单元的zui大基本误差。
c、基本误差计算
用相对误差表示:δ=(Ad-As)/(Amax-Amin)*100%
式中:Ad ——流量积算仪示值As ——信号源(标准仪器)输入的电量值所对应的被检点标称值
Amax ——流量积算仪相应通道的上限值
Amin —— 流量积算仪 相应通道的下限值
2、瞬间流量指示、累积流量指示基本误差的校准
a、瞬时流量指示的校准
对于输入信号为差压(△P,未开方) 流量积算仪 ,温度补偿为T,压力补偿为P,在zui大瞬时流量的25%,50%,75%,100%附近,依次输入相应的流量信号、补偿信号(温度补偿信号,压力补偿信号或二者选一或无补偿),按公式:M=K*(P表*△P)t/2(K:仪表系数;P表 :在相应温度、压力下被测介质密度,查表;△P:差压式流量仪表的差压输入信号)计算出每个检验点的标称流量值,同时读取仪表相应的瞬时流量示值。
对于频率信号输入的 流量积算仪 :根据仪表的量程,选择5个频率输入信号作为校准点,根据公式M=3.6*F*ρ/K(ρ:被测介质密度;K:仪表系数;F:选定的流量脉冲频率),分别计算出相应的瞬时流量值,即为标称值,依次输入选定的5个频率信号,读取瞬时流量示值。
用同样的方法重复测量一次,取两次测量中误差zui大的作为该瞬时流量的zui大基本误差。
b、累积流量指示的校准
在瞬时流量校准的同时,计时不小于30分钟(含30分钟),同时累积流量计数不小于1000字(含1000字)后,读取计时前后累积流量示值。
基本误差的计算:
各检定点的示值误差:δ=(△Q-QS)/QS*100%
△Q——计时前后累积流量示值差△Q=Q2-Q1
QS ——各检定点瞬时流量的示值*累积时间
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
