多路巡检仪安装过程中需要注意的事项
2020/11/5 17:43:54
多路巡检仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。广泛用于电动机、汽轮机、车轮的轴温测量、食品发酵房、水处理、热处理、化工厂反应炉、造纸厂等,主要用过程控制与测量等。同时可以多路检测和显示被测的物理量:如“温度,湿度,压力,液位,振动,转速等。
多路巡检仪在安装的过程中需要注意哪些问题呢?
1、要求环境温度在-10~50℃ ,安装时不能放在发热量大的元件上面,四周通风散热的空间应足够大。
2、为了保证智能温度巡检仪的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。
3、远离强烈的振动源,防止振动频率为10-55Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免振动时,必须采取减振措施,如采用减振胶垫等。
4、避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将智能温度巡检仪安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。
5、电源应符合设计规定,采用交流220V、50Hz电源,供电可靠,无较大波动。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
