智慧消防水远程监测解决方案
一、方案概述
消防水系统设施众多、建设时间,因没有有效监控与统一管理,消防设施的完好率低是常态化,遇到火灾发生时,有水无压,有栓无水,无栓可寻。这些问题给专业消防人员在紧急情况下的用水带来严重影响,给城市消防工作带来巨大隐患,智慧消防物联网云服务平台具有实现管网压力、水池液位、消防栓水压的智能监测功能,解决了管网无水或欠压、阀门误关闭、设备运行故障等问题,能够迅速发出报警信息,及时排查消防水源隐患。具有操作流程简单、成本低、维护简单等优势。
二、系统组成
消防水源监控系统主要包括水位计、无线智能水表、监控中心、消防监控平台软件。消防水源监控系统通过水位计对消防水池、高位水箱中的水位实时远程监控,通过无线智能压力水表采集传输消防水系统中消火栓、喷淋末端等关键部位水压的装置,发现异常迅速发出报警通知值班人员处理,同时将报警信息通过信息传输装置上传到监控中心,监控中心受理报警并通过APP推送报警信息给联网单位消防负责人,以便时响应和处理,排查消防隐患。
█消防水系统压力监测:在消防水系统测压点布设无线压力变送器实时监测消火栓、喷淋末端等水压;
█地面消火栓监测:在地面消火栓布设消火栓监控装置,实时监测管网压力与消火栓开水状态、撞倒、用水量等;
█消防水池监测:在消防水池、高位水箱布设无线液位变送器实时监测消防水系统中水池水位;
█消防水泵监测:在消防泵站布设水泵远程监控装置,实时采集水泵启、停、故障、用电参数等。
三、主要功能
由智能远传压力表、智能水压表、智能液位远传数据模块、智能消防栓等几部分组成,具有实时监测消防水压力变化及水位是否正常,远程传输消防消防水压情况等功能,从而确定水压的正常与否,确保消防给水设备正常运行。为了解决当下消防用水缺水少水、管理不当而带来的一系列安全隐患,从消防管理工作的实际需求出发,精心研发了“消防用水监测系统”。消防水压监测系统通过在关键部位,如:消防水池、消防水箱、消防水管网、喷淋末端试水装置安装液位或压力传感器,利用物联网技术,实时监测单位室内消火栓、喷淋末端试水最不利点压力以及消防水箱、水池的液位值,实现对消防供水设施关键参数连续收集与整合上报。
管理端功能:
水压水位感知、水压水位异常报警、管网压力监测、水池液位监测、消防栓压力监测、信息推送、监测管理
移动端功能:
实时监测、预警提醒、自检上报、故障巡检、通知公告、app实时报警
平台与手机APP接收到监测设备端上传的数据后,进行解析整合,若是接收到告警信息,立即进行告警,将通过手机信息,微信服务小程序等方式通知管理人员,并且在PC端云平台显示告警信息,并且进行统计,将告警信息记录保存,方便日后查看。
四、系统特点
1、超低功耗设计--自主研发微功耗传感器,一体化设计。
2、超远距离通信--GPRS/NB-IOT超远距离通信。
3、超强扩展功能--用水流量监测、视频、巡检等。
4、超智能化监测--低水压报警、低电量报警、路线导航等。
5、超大数据管理—隐患排查、消防设施管理、警情处置等。
五、系统产品
1、无线压力变送器
实现消防管网水压监测。
解决消防管网人工巡检不及时、不到位等隐患。
具备NB-IOT或2G/3G/4G通信,可选移动、电信、联通网络。
具备稳定可靠的数据存储功能,电池寿命长达5年。
具备超强防护等级,适用室内、泵站、地面管网、井下消防管道等水压监测。
2、一体化智能消防栓
实现室外消防栓开水、开盖、撞倒、倾斜监测报警。
解决市政消防栓维护不及时、不到位等隐患。
采用智能化的电源管理模式,电池寿命长达5年。
采用标准安装,适用于不同厂家的消防栓监测。
3、无线液位变送器
实现对高层建筑消防水池、消防水箱水位监测报警。
解决高层建筑消防水池水位不足带来的安全隐患。
采用投入式液位检测技术,检测精确度高、成本低。
六、应用场景
适用于工业园区、化工园区、加油站等重大危险源场所的消防水系统的监测,在类似环境下可选用防爆系列产品。适用于学校、医院、小区住宅、商业综合体等消防水系统的监测,例如实现对建筑内喷淋末端压力、消火栓不利点压力、高位水箱与低位水池水位、泵站控制柜运行参数等监测。
水库大坝安全的这些线线,一文带你了解!
量水堰计的工作原理与测流方法
气泡式水位计的工作原理及安装注意事项
遥测终端机RTU的特点以及应用领域
城市内涝地埋式积水监测系统解决方案
