菲仕伺服电机&伺服驱动器应用于塑料压铸机
压铸机是工业制造中用于压力铸造的机器,在高压作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型,开模后得到固体金属铸件。压铸机分为冷室压铸机和热室压铸机。铸造基材有铝合金、铜合金、镁合金等。压铸机应用于汽车、家电、3C、机电工具、建材等行业。近年来,各应用行业技术进步促使铸件薄壁化、轻量化,因此对压铸技术提出了更高要求。菲仕产品规格齐全,成熟的伺服解决方案已批量用于国内多数知名企业。
压铸工艺的特点
可以铸造形状复杂、轮廓清晰、薄壁深腔的金属零件;
产品尺寸精度高,表面光滑,部分产品无需再次加工;
铸件材质和尺寸均匀稳定;
生产效率高,充型时间短,特别适合自动化生产线。
压铸机组成:锁模单元、射料单元、液压传动系统等。
冷室压铸机工作流程
传统压铸机的缺点
无法根据各工作阶段自动调节所需压力和流量;
开环系统,生产稳定性差;
机器油温高,影响平稳运行,使用寿命短;
系统响应速度慢;
在定量泵的液压系统中,存在高压节流,此过程能量损失达36%-68%。
菲仕解决方案
方案1:采用菲仕液压伺服系统方案ULtractIII系列或Express系列伺服电机搭配PH系列驱动器;
方案2:采用菲仕ULtractIII系列伺服电机搭配AxN系列驱动器
客户应用案例
设备吨位:280T
油泵排量:63cc
系统压力:160Mpa
电机型号:U31013Y203
驱动器型号:AxN50.100.4F000H0000(油冷)
方案的优势
高效节能,降低节流、溢流和内漏损耗,节能率可达45%~85%;
电机启动平稳,无瞬间大电流,对电网冲击小;
结合工艺需求自动调整系统压力和转速,减小工作噪音,降低系统油温,降低油冷系统损耗,延长设备寿命;
电脑和驱动器对系统和电机有多重保护功能:欠压保护,过压保护,过流保护,过温保护等;可有效降低故障率,并能及时反馈故障信息。
中科菲仕科技创新能力获认定
新品速递 | 菲仕直驱顶驱方案更节能、更高效
新品速递 | XT系列新一代无框直驱力矩电机
菲仕参与国家重点稀土永磁技术研发项目
菲仕技术获"星级企业"殊荣 高质量发展再上新台阶
