同轴光有效视野范围
工作距离WD(mm) | 300 |
同轴光光源高度(mm) | 59.5 |
光源工作距离LWD(mm) | 50 |
同轴光发光面尺寸(mm) | 50 |
光源有效视野(mm) | 36.63003663 |
光源型号 | 发光面尺寸(mm) | 光源高度(mm) |
WLFV-20 | 20 | 26.5 |
WLFV-30 | 30 | 36.5 |
WLFV-40 | 40 | 46.5 |
WLFV-50 | 50 | 59.5 |
WLFV-70 | 70 | 79.5 |
WLFV-80 | 80 | 90.5 |
WLFV-100 | 100 | 107.5 |
WLFV-130 | 130 | 138 |
WLFV-150 | 150 | 158 |
环形光均匀照射面积
X为环形光发光面尺寸
A'B'为环形光外径
H为环形光LWD(光源工作距离)
FOV为视野范围
WD为工作距离
WD/(FOV/2)=H/X
X=H*FOV/(2*WD)
A'B'=2X+FOV=(H*FOV)/WD+FOV=(H/WD + 1)*FOV
① 当H=WD时,要得到均匀光照,需要光源外径A'B'为2倍视野大小
② 当H=WD/2时,要得到均匀光照,需要光源外径A'B'为1.5FOV
③ 当H越靠近物体时,要得到均匀光照,需要光源的外径也就越接近FOV
④ 反之,当A'B'即光源外径固定式,光源工作距离越高,得到的均匀照射的光斑越小
光源工作距离LWD(mm): | 300 |
工作距离WD: | 400 |
视野范围: | 100 |
选用光源外径: | 175 |
视觉相关概念
相机拍摄产品如右图,相关概念介绍如下所示:
1、 FOV即看的Mark点的大小,一般做对位的应用视野大小不会太大,一般假如Mark点大小为1mm,若是客户的上料偏差为0.3mm,一般我们视野最小也要做到1mm+0.3mmx2=1.6mm,即我们要将客户的上料误差考虑到我们整个视野当中。
2、 WD(WorkDistance)一般概念为工作距离或者物距,即从镜头的下端面到检测工件表面的距离,这个部分需要客户提供,因为有些客户的机台已经做好,安装的空间有限,需要客户给出。
3、 LWD(Light WorkDistance)为光源的工作距离
4、 FD(Full Distance)这个部分是我们定义的,相机包含网线到检测工件表面的距离,这个部分也是要考虑到客户的设备安装空间,我们要了解这些才能选择相应的视觉产品给客户使用。
像素精度计算方式:
像素精度P:视野/相机分辨率=0.46875 mm/Pixel
相机分辨率 | 水平像素 | 垂直像素 |
30万 | 640 | 480 |
130万 | 1280 | 960 |
200万 | 1600 | 1200 |
假设我们选择为130万分辨率的时候,精度计算方式如下所示:
像素精度P:视野/130万分辨率水平像素=0.234375 mm/Pixel
光源的选择:
光源的选择需要以实际样品为主,需要客户提供产品来去打光测试。这个部分相对复杂些。
CCD芯片尺寸及镜头规格
