雷达泥水位计监测的工作原理及特点
2021/1/25 15:50:40
雷达泥水位计监测天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认,该系列采用26G高频信号与雷达水位计采用一种特殊的解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面
注:使用雷达水位计时,务必保证液位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。
安装前的准备:请注意以下事项,以确保仪表能正确安装:请预留足够的安装空间,请避免强烈震动的安装场合。
产品特点
★传感即服务:一体化智能传感技术,自供电、自组网、自预警、全天候工作。
★板式雷达技术:26G平面雷达微波感应技术,抗干扰能力强、传输速度快、方向性好、抗干扰性强。
★工业化设计:外观小巧,集传感器、RTU、供电、通信于一体
★易安装免维护,稳定性强,不受凝露、结蛛网影响
★低功耗设计:超低功耗,支持太阳能供电、待机功耗低于1mA
应用领域
河流水位,明渠水位自动监测、水资源监控水位测量
水库坝前,坝下尾水水位监测、调压塔(井)水位监测
潮位自动监测系统,城市供水、排污水位监测系统
山洪预警系统水位监测、中小河流水位监测
水库大坝安全的这些线线,一文带你了解!
量水堰计的工作原理与测流方法
气泡式水位计的工作原理及安装注意事项
遥测终端机RTU的特点以及应用领域
城市内涝地埋式积水监测系统解决方案
